Dzisiaj jest 10 lipca 2020, 19:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: [K] zestaw naprawczy Magura 1050
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 maja 2020, 13:40
Chodzi o zestaw na pompkę sprzęgła. Mechanik mówi ze zestaw 280. Nie ma jakiegoś tańszego patentu?
 Tytuł: Re: [K] zestaw naprawczy Magura 1050
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 maja 2020, 17:07
Tłoczek średnica 12mm. Czy ktoś może polecić coś co na pewno będzie pasować.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 maja 2020, 20:03
Baza pisze:
Nie nie ma, to jest po prostu zestaw naprawczy, nic innego tam nie wejdzie.
Chyba że chcesz się bujać po sklepach z uszczelkami i szukać gumek które są na tłoczku.
Ale to jeszcze nie wszystko, jak się okaże że w środku anoda już się łuszczy cała pompa będzie potrzebna.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 maja 2020, 17:12
Marcin jednak dało się taniej...
KTM ma zestaw naprawczy za 274zł
Studiowałem wczoraj temat prawie 3h żeby znaleźć numer katalogowy tego zestawu z Magury.
Jest to MG 2700489 i pasuje do 1050/1190/1290. W Olek motocykle detal bez zniżek 159zł.
Z rabacikiem wyszło już naprawdę dobrze.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 maja 2020, 17:42
Testuj, powodzenia, ja niestety nie mam za dobrych wspomnień z częściami od innej magury od Olka, może akurat tobie się poszczęści.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2020, 11:26
Niestety nie jesteś pierwszą osobą która to pisze. Ale jak to mówią nadzieja umiera ostatnia.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2020, 12:38
Ja już nie raz się przekonałem że nie stać mnie dwa razy płacić za to samo więc większość rzeczy kupuje w aso nawet jak są droższe albo w pyte droższe od zamienników.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2020, 17:24
Ale to nie zamiennik...
To zestaw Sygnowany logo MAGURA.
OlekMotocykle jest dystrybutorem pomp i części zamiennych do nich.
To zestaw producenta i taki sam dostaje się w ASO KTM.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2020, 20:44
Baza pisze:
Tak jak pisałem wcześniej, powodzenia. Relacjonuj na bieżąco.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 22 maja 2020, 10:02
Nie zawsze to co produkowane jest na aftermarket jest tym samym co produkowane jest dla producenta OE.
Byłem w fabryce Textara, która produkuje klocki hamulcowe wyłącznie dla producentów samochodów. Te same klocki ale bez numerów OE produkowane na aftermarket były już przez całkiem inny zakład w innym kraju. Stąd jakość nie zawsze jest taka sama mimo tego samego producenta.
