Kitajskie dają radę. Licz się z tym, że będą szybko ciekły i przy małych uchylach nie tłumią. Trzeba wymienić uszczelniacze i olej (którego zwykle w nowym jest za mało) Bież od razu mocowania bo oddzielnie nie kupisz. Tylko pytanie czy ten amor w tym akurat motocyklu jest ci potrzebny. Jak planujesz starty w rajdach typu baja to może tak. W enduro raczej nic nie daje.
