Dzisiaj jest 17 maja 2024, 12:23
 Tytuł: Off w zimie
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2023, 16:12
Ktoś jeździ w okresie od Listopada do Marca?
Szukam inspiracji jak ogrzać stopy. Mam jakieś ogrzewane skarpety od LENZ ultra drogie i nie do końca się sprawdzają na cały dzień, no i nie są wodoodporne więc trzeba wybierać mniej ofowe buty z gore-tex.
Z drugiej strony wodoodporne skarpey w GERNE SG12 nie dają rady ogrzać moich stóp przy -10.
BTW z rękami sobie poradziłem i ten segment rozwija się lepiej no ostatni wypust rękawić Mechanix :)
 Tytuł: Re: Off w zimie
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 grudnia 2023, 22:03
Zależy jakie masz buty.
Jak cross pod kolano to zawiń streczem i tyle.
Nie widzę innej opcji :roll:
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 grudnia 2023, 11:55
Nie bardzo wiem jak to ma pomóc w ogrzaniu palców i stóp.
Nie chodzę po brodach itp. zresztą jak jest -10 to wszystko zamarźnięte tam gdzie jeżdżę :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 grudnia 2023, 10:38
Stretch nóg nie ogrzeje ale zmniejszy przemakanie. Z tym jest problem tak do -3 może -5 st C. Potem, jak piszesz, problem nie występuje.
Ja używam podwójnych wełnianych skarpet. Do -5 jest ok, poniżej po godzinie, dwu stopy zaczynają marznąć nawet jak jedziesz aktywnie i cały jesteś spocony. Kumpel ma grzane wkładki. Akumulatorów starcza na 2-3 godziny. Jak Aku na butach to konieczne spodnie "na buty" bo często krzaczory wyszaruja kable lub "zdejmują" Aku.
Używam mufek na ręce co pozwala na jazdę w lekkich rękawicach tak do -5. Jak zimniej używam rękawic neoprenowych lub softshell.
Nie rozwiązałem sprawy marznięcia twarzy, głównie nosa. W sumie najlepiej sprawdzaja się gogle z noskiem poklejonym nieco dłuższym neoprenem. Chujowo się to zakłada ale potem jest ok. Na przelotach jednak nico lipa. Tu kask z szybą robi ale tylko do momentu zjazdu w miękkie lub śnieg. Pinlock przy konkretny wysiłku nie daje rady. Na dużym mrozie okresowe podnoszenie wizjera powoduje jego wychłodzenie i intensywne parowanie po zamknięciu. Może jakiś miękki deflektor przylegający do policzków/nosa załatwił by sprawę, ale to raczej DIY bo w handlu nic takiego nie widziałem.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 grudnia 2023, 13:11
Co do nóg, to jest jak jest. Albo kombinacja skarpety grzanej/gore + grzane wkładki co wydłuża możliwość ogrzewania stóp, lub but gore+ skarpeta + wkładka. Nie ma za wiele opcji. Co do kasku można podejrzeć czego używają rajderzy skutrów śnieżnych: https://lellesmcklader.se/snoskoter/hja ... 023-2.html
https://lellesmcklader.se/catalog/produ ... egory/842/
Oglądałem to. Ma neoprenową maskę, co widac na jednym ze zdjęć, po założeniu wydychane powietrze kierowane jest ku wylotom. Grzany wizjer.
Tylko jedziesz jak niewolnik producenta baterii i systemów zasilania obwodów grzewczych...
