Dzisiaj jest 28 lutego 2021, 19:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: KTM 990 SMT TPS ustawienia
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 stycznia 2021, 19:23
Wiecie, to że ktoś odłączył sinik od jałowych obrotów to nic nie szkodzi, po prostu jest to możliwe i problem z gaśnięciem rozwiązany, potem i tak tylko linka steruje ale jak tps jest walnięty to mogą pojawiać się błędy w sterowaniu składem i zapłonem.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 stycznia 2021, 20:18
No jedyny problem jaki teraz widzę, to jak jest bardzo zimno (około 0, -2) to po odpaleniu muszę trzymać chwilę na obrotach. Jak się chwilę zagrzeje to już trzyma obroty. Ale i tak będę się rozglądał za przepustnicami. Chcę żeby wszystko hulało a nie KULAŁO :)
Nowy kierunek -->>> . . : : KTM 990 ADV '06 : : . .
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 lutego 2021, 10:07
Jakbym miał zgadywać, to ktoś miał problem z obrotami jałowymi, i zamiast zdiagnozować i poprawnie naprawić, fizycznie przesunął punkt oparcia przepustnic do góry (gdzie normalnie powinny się zamknąć praktycznie do zera, jeśli silnik krokowy jest wyzerowany).
W tym momencie ECU nie ma możliwości kontroli wolnych obrotów, i albo będzie gasł, albo wchodził sam na obroty. Pozycja silnika krokowego i to co ECU ma w mapie zależy m.in. od temperatury, więc nic dziwnego, że w pewnym momencie jakoś się to stabilizuje. Po to jest ten silniczek, żeby działało w każdej temperaturze podczas rozgrzewania; potem w zasadzie za dużo się z nim nie dzieje.
Kojarzę, że widziałem kogoś w necie robiącego diagnostykę tego silniczka z pominięciem ECU. To jest stosunkowo nietrywialna zabawa, bo to serwomotor i trzeba go odpowiednio wysterować. Jak coś znajdę to podeślę, teraz nie mam się jak zabrać za ten kawałek bo pracuję nad zamiennikiem TPSu (tak jak tu kolega wyśmiał, opartego na czujniku efektu Halla ;)) - postępy i wszystkie materiały tutaj:
https://github.com/bananu7/ktmtps
