Dzisiaj jest 21 maja 2025, 08:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Oringi 1090 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 marca 2024, 07:57
Orientujecie się jaki jest rozmiar o-ringu w szybkozłączce paliwa ktm 1090?
Ktm 1090 , ktm exc450
 Tytuł: Re: Oringi 1090 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 marca 2024, 08:18
Oringi do pompy paliwa:
60x3 , 65x3
oring pokrywy filtra oleju - 40,00X2,50
oring oil screen sitka - 17.0x2.0 + 12.5x1.5
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 marca 2024, 21:00
Tak nie do końca,
39,34X2,62, 07700390261, pokrywa filtra oleju
oringi oil screen sitka, jednego, są dwa takie same
14,00X2,00, 0770140200
17,00X2,00, 0770170200
12,5X1,5, 0770125015
Oring złączki paliwa
O-RING, 58507012000,
Kupiłem kiedyś zamiennik, niby dobrali w sklepie z oringami,
ciekło po jakimś czasie, nigdy więcej, kupiłem potem parę sztuk ori i spokój od paru lat. Co dwa sezony zmieniam i zero wycieków, może komuś się uda dobrać lepiej, ale mi się nie chciało znów z tym babrać.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 kwietnia 2024, 11:47
Jak to powiedział mi mechanik "Jak kupisz KTam-a to nie baw się w zamienniki bo ci je zaraz wypluje,tylko orginały działają" i tak też jest.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 czerwca 2024, 13:04
Przy wymianie oleju nigdy nie miałem problemu z odpowiednikami.
Do szybkozłączki zamówiłem drugi oryginalny oring i jest oki, pierwszy niestety się pocił.
