Dzisiaj jest 21 maja 2025, 09:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Membrana zawór ktm 950sm
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 kwietnia 2025, 11:06
Hej ma ktoś może taki zawór który siedzi przy gaźniku. Ewentualnie dojście do jakiegoś sklepu gdzie mają go na miejscu.
Zamówilem komplet na stronie Ktm, miał być w przyszłym tyg, a ostatecznie dostałem telefon, że dostępność w głównym magazynie Ktm to 22 Sierpnia.
Nie wiem czemu fota nie chce mi się wstawić, ale link poniżej.
https://zapodaj.net/plik-rWAzFdQlE6
 Tytuł: Re: Membrana zawór ktm 950sm
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 kwietnia 2025, 14:02
Chodzi ci o membranę? Chyba mam.
Podeślij numer OE z katalogu to będę wiedział czego dokładnie szukasz.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 kwietnia 2025, 19:15
To wygląda jak membrana, a nazywa się zawór. Nr to 60031035000
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 kwietnia 2025, 12:49
Tak jak mówiłem wczesniej, szukaj używanych gaźników.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 kwietnia 2025, 15:47
Po cichu liczę, że może cześć będzie szybciej. Podobno aktualnie w KTM to loteria. A puki co czekam na info czy kolega ma te zawory. Na szczęście mam jeszcze 2 moto
Nieprzeczytany postZamieszczono: 18 kwietnia 2025, 09:58
Założyłem membranę od Łukasza. Ale jest ona sztywniejsza niz ta moja która jest cała. Efekt jest taki, że Łukasza membrana otwiera się po dodaniu gazu, a moja nie. (pod palcem chodzi lekko). Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 22 kwietnia 2025, 10:20
Nikt nie pomoże? Czy to że membrany są różnej sztywności, może odpowiadać za to że 1 się nie porusza?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 kwietnia 2025, 12:41
Niestety ale jak leżała bez benzyny to bedzie twardsza. Wsadz dwie takie same bo nie wyjdzie synchronizacja.
