Dzisiaj jest 16 kwietnia 2024, 19:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: Oporne światło STOPu.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 kwietnia 2017, 19:24
Ja też lutowałem ponieważ urwał się jeden z przewodów podczas demontażu, ale nie pomogło, wymiana na nowy załatwiła sprawę.
KTM LC8 990 ADV R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 13 czerwca 2021, 13:09
A ja mam inny problem w 950sm. Tylny stop nie działał od początku, ale jako, że to pomocniczy hamulec sprawę olałem. Ostatnio przepaliła mi się żarówka i ja wymieniłem, ale na jakąś wadliwą która raz działała a raz nie. Po ponownej wymianie jest ok, ale w miedzyczasie wziolem miernik do rąk. Na kostce pod siedzeniem oraz na bezpieczniku po naciśnięciu przedniego hamulca przedniego pokazuje ok 12v. Co dziwne po naciśnięciu tylnego jest to samo, ale żarówka nie świeci. Nie rozumiem tego bo od bezpieczników jest to już jeden kabel.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 lipca 2021, 17:12
Rozumiem, że nikt nie ma żadnego pomysłu?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 lipca 2021, 17:26
A w oprawce żarówki sprawdzałeś?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 05 lipca 2021, 12:06
Tak. Po wymianie żarówki stop zawsze się zapala przy przednich hamulcach. Tył nie działa nigdy, mimo że do bezpieczników i kostki dochodzi sygnał z obu czujników, a za kostką jest to 1 kabel do żarówki.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 05 lipca 2021, 20:00
No to gdzieś na kostce ginie prąd? Innej drogi nie ma.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 lipca 2021, 18:18
:idea:
Może czujnik jest zepsuty.
