Dzisiaj jest 01 maja 2024, 05:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: KTM 990- wymienione sprzęgło dalej się ślizga
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 lutego 2020, 09:25
Witam
Stare sprzęgło nagle zaczęło się ślizgać. Wymieniłem tarcze, przekładki, sprężynki.
Na zimnym silniku super jak się trochę rozgrzeje pojawia się efekt ślizgania że ciężko ujechać.
Klamka łapie przy samym końcu.
Nowe sprzęgło a dalej problem.
Panowie macie pomysł co to może być?
 Tytuł: Re: KTM 990- wymienione sprzęgło dalej się ślizga
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 lutego 2020, 12:31
Jakie tarcze wsadziłeś? Tzn jakiej firmy? Była jedna cieńsza na średnicy czy dwie?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 lutego 2020, 12:53
Tarcze firmy Newfren. Pierwsza cieńsza na średnicy
a ostatnia tej samej średnicy tylko płytki ścierne inaczej.
Możliwe że coś jest z wysprzęglikiem i się tnie ?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 lutego 2020, 14:50
Dokładnie porównaj ze starymi tarczami, zobaczysz różnice.
Sprężyny lekko się docisnęły przy skręcaniu czy cieżko było gwint załapać?
Jak wysprzęglik siada to nie wysrzpęgla a u ciebie się ślizga więc szukaj dobrze w tarczach i montażu.
