Dzisiaj jest 19 maja 2024, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wyciek oleju KTM 990 ADV
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 października 2020, 14:16
Taka sytuacja: Byłem sobie na Podlasiu jakieś 500 km, potem moto na dwa tygodnie odstawiłem. Wracam po dwóch tygodniach, a tutaj pod dzikiem 5 cm mniej więcej plamka oleju z silnika. Wiem że z silnika bo zalałem motul a tenże jest czerwony. Wszędzie obejrzałem korki, nakrętki itd. i jest ok. Wyciek jest z okolic zębatki zdawczej. Nie ściągałem jej jeszcze i nie wiem jak poważny jest problem. Ostatnio naciągałem łańcuch ale z linijką i na stopce i tak jak instrukcja każe(może tutaj coś przegiąłem, ale sprawdzałem kilka razy czy jest ok). Oleju dolałem po 1000 km ze 100 ml bo ubyło,ale tędy by chyba nie uciekało. Czy to uszczelniacz wałka zdawczego ? Co to może być ?
Lubię kateemem jeździć, a jeszcze bardziej go rozbierać :) i mam frajdę. I lubię tego gościa z avatara i jestem spoko.
 Tytuł: Re: Wyciek oleju KTM 990 ADV
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 października 2020, 15:10
Poszedłem za poradą sprawdzić z latareczką. To uszczelka czujnika biegów :) i sam sobie odpowiedziałem. Dzięki chłopaki :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 października 2020, 17:49
Kup sobie Viton, jest bardziej odporny na temperaturę bo ten ori jest z nbr i po np dwóch sezonach jest już sztywny, do wymiany.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 października 2020, 22:14
Cenna informacja. Dzięki. Z doświadczenia możesz doradzić jak się uporać z dostaniem się do tego czujnika ?Sporo się tam dzieje z tego co widzę. Mam relokator założony od 21br. Centralka jakoś pośrednio na tym siedzi. Jak to zrobić żeby nie sp.....ić ?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 października 2020, 08:36
Hej, miałem bardzo podobną sytuację, ale w moim przypadku uszkodziło się uszczelnienie wałka popychającego sprzęgło. Olej silnikowy wyciekał "do wyprzęgnika", i na zewnątrz. Jak już będziesz miał rozebrane, to też tam rzuć okiem na wszelki.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 października 2020, 09:15
Jasne dzięki
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 października 2020, 16:28
Szandor pisze:
Nie ma tragedii, odkręcasz śrubę od centralki i szpilkę silnika i ładnie schodzi wszystko. Jak coś to dzwoń.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 października 2020, 01:11
Antol pisze:
+1 Miałem identyczną sytuację
KTM 990 ADV, Suzuki DRZ400SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 października 2020, 22:35
Junak, masz gdzieś źródełko tych uszczelek Viton ? Zrobiłem rekonesans w sieci i akurat z tym rozmiarem 27,5x2,5 jest problem i nigdzie go nie ma.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 01 listopada 2020, 16:40
GGtrading w wawie, mają wszystko
