Dzisiaj jest 18 maja 2024, 17:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: KTM 950 regulacja tłumienia odbicia (rebound)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 kwietnia 2022, 14:25
Cześć. Mam problem z regulacją tłumienia odbicia przedniego zawieszenia (950 Adv, 2003). Wyregulowalem pozostałe parametry poprawnie wg książki na nastawienie standard. Lewy amor ma jednak możliwość przekręcenia max o 14 klików, co nie jest nawet sportowym nastawem (15). Chciałem 18 klików w lewo niestety po 14 jest opór. Prawy amor przekręca się o 18 i więcej.
Jaka może być tego przyczyna?
 Tytuł: Re: KTM 950 regulacja tłumienia odbicia (rebound)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 03 kwietnia 2022, 14:45
Trzeba rozebrać i wyczyścić iglice tłumików, z oleju i pracy zawiasu zbiera się syf szczególnie w dolnych iglicach i wszystko przestaje działać. Odbicie masz w górnych korkach ale mimo wszystko radzę zrobić serwis całego zawiasu.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 07:20
I jak udało sie? Mam podobny problem. Po serwisie prawy rebound reguluje sie w mniejszym zakresie niż lewy. Musze zgłębić temat, żeby wyeliminowac problem.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 08:59
Cześć. Tak jak napisał Marcin: zapieczone byly tłumiki odbicia (rebound), a także skorodowane. Wymieniłem skorodowane 48600203 i wyczyściłem (polerka) mosiężne iglice 48600189. Do tego wymiana oringów. Teraz działa poprawnie.
Jak będziesz wymieniał to do odkręcenia tego "Tab rebound" 48600203 trzeba zrobić sobie jakiś miękkie szczęki do uchwycenia, bo przykręcone to jest mocno i na klej, a tłok łatwo uszkodzić w imadle. Powodzenia.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 12:35
Zerknij prosze na ten watek.
https://www.thumpertalk.com/forums/topi ... rod-stuck/
Jest kilka zdjec. Może sie komus tez przyda.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 14:19
zly pisze:
To na pewno musisz zmienić serwis :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 14:50
Marcin Jak Ty tak wszystko dokładnie robisz bo Ci prześle te lagi :P
... ale masz racje, trzeba było sprawdzic wszystko przed złożeniem.
Nie miałem do czynienia z tematem, nie przypilnowałem sprawy. Wymienilismy olej i przeciekajacy uszczelniacz. Pokretło było zaciete. Nie wiedzielismy jak to załatwic, to złożylismy, zeby do tej regulacji podejsc na spokojnie. No i okazuje sie ze trzeba znow wszystko rozp ... w drobne.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 15:31
Nauczony doświadczeniem, lepiej raz i porządnie niż 5 razy i wiecznie coś nie tak, ale wiadomo, jak ktoś się uczy to zawsze coś spie..li :)
Zobacz, jak by teraz wszystko było git to byś nie zastanawiał się tylko jeździł a tak to rozbierzesz, nauczysz się, parę rzeczy jeszcze zepsujesz przy okazji i potem będziesz wiedział dlaczego to tyle kosztuje jak komuś oddajesz na robotę :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 15:40
Nie musisz mi tlumaczyc. Ja tylko asystowalem, bo dal mi taka mozliwosc. Serwis robil kto inny, platny.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 marca 2023, 19:50
A no to niestety wina serwisu, niech teraz poprawia jak spaprał robotę, no i widziałeś to na własne oczy :)
