kabat
Tytuł: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 31 marca 2012, 12:23 |
Rejestracja: 05 stycznia 2012, 22:51 Posty: 241 Lokalizacja: Krosno Odrzańskie
Które uszczelniacze trzeba wymienić bo jest ich 3. W ktmsklep maja nr 12 z serwisówki, a nr 10 nie. Trzeba też 10 wymieniać czy nie?? Czy może macie jakiś sklep gdzie można kopić zestaw naprawczy, tzn wszystkie uszczelki które się wymienia
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 31 marca 2012, 12:39 |
kabat
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 31 marca 2012, 12:49 |
To trzeba kupić cały ten zestaw?? znalazłem takie coś za 89dolarów, a w Polsce gdzieś można to dostać, w jakimiś sklepie internetowym, czy trzeba dzwonić po serwisach?
igrek
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 31 marca 2012, 21:47 |
Rejestracja: 02 marca 2012, 21:24 Posty: 474 Lokalizacja: Lubuskie, Sulechów
Ja zamówiłem komplet uszczelek w ktm sklep na zaś po zakupieniu kata STOP RUBBER M8, 58303070000 2 15,25 PLN 30,50 PLN WATER-PUMP GASKET 03, 60035053000 1 17,34 PLN 17,34 PLN GROOVED BALL BEARING 6901V C3, 0625069010 2 47,11 PLN 94,22 PLN FORM WASHER 16X1 NIRO 03, 60035055150 1 29,03 PLN 29,03 PLN WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING, 60035054144 1 146,06 PLN 146,06 PLN CIRCLIP DIN472 D=24X1,2, 0472240120 1 1,48 PLN 1,48 PLN CIRCLIP DIN0471-12X1, 0471120010 2 0,55 PLN 1,10 PLN O-RING 25,00X3,00 NBR 70, 0770250030 2 1,17 PLN 2,34 PLN CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL, 60030025000 1 47,05 PLN 47,05 PLN
Ostatnią uszczelkę pokrywy sprzęgła trochę na wyrost bo raz że jest taniej na allegro a dwa że pewnie nie zawsze tzreba ją wymieniać, podobnie jak z uszczelką pokrywy pompy też pewnie ta co jest będzie dalej dobra. Najważniejszy jest wałek WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING, 60035054144 i uszczelka na wałku WATER PUMP SHAFT W/ SEAL RING, 60035054144 i łożyska GROOVED BALL BEARING 6901V C3, 0625069010 Ale kabat sprawdź czy te same części są do SE bo to nie takie oczywiste
_________________ LC8 950 Adv 04 S
kabat
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 01 kwietnia 2012, 07:46 |
to są te same graty co w SE, dzięki
igrek
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 01 kwietnia 2012, 18:44 |
tam 3 od prawej to ilość czasem 2 czasem 1 A wracając ogólnie do problemu pompy to widziałem gdzieś w sieci - oczywiście amerykańce na 950 - zakładają jakąs akcesoryjną pompę wody znajduje się ona w schowku pod siedziskiem , i tak to jakoś zrobione że obchodzi układ org pompy wody , czy też przechodzi w tym samym miejscu ale wałek się nie kręci, tylko siedzi nieruchomo z uszczelką .. :> ale nie mogę znaleźć linka
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 02 kwietnia 2012, 09:01 |
madafakinges
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 28 grudnia 2015, 12:22 |
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 28 grudnia 2015, 12:34 |
muszę przy okazji sprawdzić jak u mnie wygląda sprawa pompy, z tego co tutaj napisali zmaina byla po 2009 roku
madafakinges
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 28 grudnia 2015, 12:39 |
Części do moda to ok. 200zł + sam zestaw naprawczy pompy wody 300zl. Ten nasz wspaniały silnik lc8 najtańszy w utrzymaniu to nie jest;)
