madafakinges
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 05 września 2016, 14:38 |
madafakinges
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 26 stycznia 2017, 12:04 |
Zamiawiałem wałek pompy wody i dostalem tel z KTM, że zmienił się producent wałków i z 70zł zdrożał na 170.... Może nie będzie się już zużywał...
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 26 stycznia 2017, 13:08 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3366 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Zdrożał bo 500 plus musi działać Ja nie widzę zdjęć.
madafakinges
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 26 stycznia 2017, 13:33 |
Tamten post ze zdj, to jakiś stary nawet nie pamiętam co tam było.
Myślisz że KTM dokłada się do wzrostu dzietności w Polsce? Tylko ta jedna część tak podrożała, gość z KTM Olsztyn mówił że zmienił się nr. katalogowy i sam się zdziwił że podrożała 2,5X....
adaml
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 14 lutego 2017, 21:52 |
hej, czy dobrze rozumiem że "wymiana pompy wody" w 990adv z 2006 to wymiana części 9-14 z rys poniżej + uszczelka pokrywy sprzęgła??
_________________ 2006 KTM 990 ADV
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 15 lutego 2017, 08:06 |
Ja wymieniam zawsze 5,8,9,11,12x2,13,14,15x2, duża uszczelka dekla sprzęgła oraz oring dekla sprzęgła.
Yao
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 03 sierpnia 2019, 22:09 |
Rejestracja: 03 kwietnia 2019, 21:58 Posty: 16 Lokalizacja: Wrocław/Dzierżoniów/Bieszczady
Wyciągnąłem dziś pompę z mojej 990 (2010r) 38k przebiegu i wałek był jak nowy Za to panewki na deklu lekko wyjebane
pawelh
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2019, 23:36 |
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 28 grudnia 2019, 16:18 |
Teoretycznie i mechanicznie to nic nie zmieni że jest porysowany bo to nie są głębokie rysy. Ale możesz reklamować bo to niedbalstwo przy pakowaniu.
pawelh
Tytuł: Re: Pompa wody do lc8 Zamieszczono: 08 stycznia 2020, 22:24 |
marcinjunak pisze: Teoretycznie i mechanicznie to nic nie zmieni że jest porysowany bo to nie są głębokie rysy. Ale możesz reklamować bo to niedbalstwo przy pakowaniu. Dzięki za rzucenie okiem, wydawało mi się, że ta czarna warstwa to jest utwardzenie powierzchniowe wałka i skoro jest zdarta to jest całkiem do kitu. Poprzedni wałek po 40000km wyglądał lepiej niż ten nowy, miał tylko ślady po uszczelniaczu i jeszcze nie ciekł.
