Dzisiaj jest 19 maja 2024, 22:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4
PostZamieszczono: 08 września 2023, 08:42
Zmierzyłem temperature regulatora po ok 15 min jezdzie. termometr pokazał 90st. Troche duzo.
Czytałem gdzies że jednym z objawów padajacego regulatora jest nadmierne grzanie. Mój daje dobre napięcia. Sam nie wiem.
Z innej bedzki to musze rozebrac dziś tylne swiatło bo wydaje mi sie ze tam z tyłu są pozycyjne ledy - bo mrugają jakoś troche. Z przodu wywaliłem juz taką i wsadziłem zwykłą. Przeglądne tez kierunki.
PostZamieszczono: 11 września 2023, 12:57
Wywaliłem cześć diod z oświetlenia. Przeczyściłem kabel masowy do silnika papierem sciernym. Wsadziłem inny akumulator. Przejechałem pareset kilometrów. Bez żadnych problemów. Regulator gorący ale u kolegi w nowym Super Duke, też :D
Dzieki Marcin za podpowiedzi.
Natomiast wydaje mi sie że mam zapowietrzony układ chłodzenia bo na postoju w korkach potrafi podejsc temp pod maksymalną.
PostZamieszczono: 13 września 2023, 16:32
zly pisze:
Cze, może być lekko zapowietrzony, albo niski stan płynu ale - kup nowy korek chłodnicy - w wiekszosci to jego wina
RADIATOR CAP 1,4 BAR 62535009000
______________________
KAT 990 SM
XT 660 R
DR 650 rse [ex]
PostZamieszczono: 14 września 2023, 06:57
Tzn nie odpowietrza układu? Szlag go trafia ze starości?
dzieki za poszlakę :D
PostZamieszczono: 15 września 2023, 19:08
Układ się też zapowietrza jak korek źle działa.
PostZamieszczono: 02 października 2023, 07:21
K.. niestety. Problem z licznikiem występuje dalej.
Jakieś typy Koledzy?
Zrobiłem wczoraj ze 200 km, podczas jazdy kilkukrotnie wystąpił objaw. Licznik Pokazywał predkość 0 i światła przestawały świecić za chwilę wszystko ok. Motor normalnie jechał.
Przetarte wiązki gdzieś przy ramie?
PostZamieszczono: 02 października 2023, 09:27
Od tego bym zaczał.
PostZamieszczono: 02 października 2023, 10:50
Tak, kolega tak sugerował. Podobno powszechne przy mocno wibrujacych silnikach. W mnie lc8.
PostZamieszczono: 02 października 2023, 14:49
zly pisze:
Za zero na liczniku odpowiada co innego niż za światła,
ale za podświetlenie licznika odpowiada ten sam bezpiecznik z tego co pamiętam a ten jest zasilany ze styków stacyjki.
Jak czasem nie ma kontaktu na stacyjce to nie będzie też na bezpieczniku, po nitce musisz dojść, w momencie gdy nie ma światła sprawdź napięcie na bezpiecznikach.
A 0 na liczniku
w nowych zegarach za to odpowiada przedni czujnik abs, tak bym szukał.
PostZamieszczono: 03 października 2023, 07:42
Przepraszam bo zamieszałem. Wyswietlacz nic nie pokazuje ale jest podświetlony. Wygrzebałem w papierach od poprzedniego własciciela ze była naprawiana stacyjka. Zadzwoniłem do niego i mówił ze był problem z odpaleniem motocykla. Podobno zdarzało sie to sporadycznie ale zdecydował się na naprawę. Prawdopodobnie chodziło tylko o okablowanie (tam mi to wczoraj przedstawił).
Trop Marcina wydaje się słuszny. - dzieki za podpowiedz.
Postaram sie sprawdzic połączenia. Ew jeśli nie podołam to spróbuje z jakimś sewisem ale tu o ile z prostą mechaniką jest stosunkowo łatwo to ze elektryką może byc problem.
Zdarzają się w tym obszarze jakieś charakterystyczne usterki dotyczące stacyjki?
