Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 04 października 2023, 14:52 |
Tak, nie łączą styki które są w stacyjce, można to rozebrać i wyczyścić ale jak są nadpalone styki to lepiej zmienić stacyjkę.
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 10 października 2023, 13:00 |
Rejestracja: 05 października 2015, 17:04 Posty: 439 Lokalizacja: Lubliniec
Jak to 990 to wiązka z prawej strony głowki ramy. Tam często pękaja kable od kiedy wprowadzili te plastiki zasłaniające ramę. Także ściągnąć je i dokładnie obejrzeć wiązkę.
zly
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 11 października 2023, 11:27 |
Zabieram się do tego ale na razie nie miałem czasu. Widziałem tez ze stacyjka też jest do rozebrania, wyczyszczenia i wysmarowania na nowo. Musze kupić odpowiedni smar -tez go nie mam - bezkwasowy. Stawiam ze tu może byc problem bo moje objawy zaczęły występować po tym jak wracałem w deszczu. Nawet później jak jeździłem kiedy było gorąco i sucho wszystko grało, dopiero jak temperatura spadła objawy powróciły - także wilgotność jak sądze ma na to wpływ. Macałem paluchami od dołu smar wypłynął ze stacyjki i jest na kablach. Trzymajcie Kciuki, jak zrobię to dam znać.
zly
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 05 listopada 2023, 12:24 |
Ktoś to rozbierał? linkGosć pisze że - Electrical section removed - 2 philips screws takes it off - simple. Kolega sie upiera że bez zdjecia półki tego nie dotyka - pewnie ma racje. No ale może macie to przecwidzone.
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 05 listopada 2023, 12:28 |
Tak, samą dupę stacyjki zdejmujesz na luzaku, dwie śrubki na philipsa. A zdjęcie półki to co innego. Żeby zdjąć całkiem stacyjkę z półki trzeba rozwiercić zrywane śruby, łatwiej dlatego zdjąć półkę i wiercić bo podejście jest dobre. Nie wyobrażam sobie zdjęcia całej stacyjki bez zdjęcia półki. No ale ja zawsze wolę więcej rozebrać niż marnować czas na jakieś dziwne zabiegi.
zly
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 05 listopada 2023, 13:14 |
Nie wypadnie nic z tego? Rozumiem zapobiegliwość kolegi, zastanawiał sie czy nie bedzie szukał po warsztacie tego co wyleci po zdjęciu tej "dupy"
Tytuł: Re: soft 3.3 dat 10.4 Zamieszczono: 05 listopada 2023, 18:06 |
W teorii nie, ale życie to życie
