Dzisiaj jest 17 maja 2024, 08:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: SXF 250 2013r. Problem z gaśnięciem silnika
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 sierpnia 2023, 16:53
Witam. Mam problem z SXF 250 2013. Motocykl po odpaleniu na zimnym silniku pracuje jak zegarek. Po jakichś 5 min pracy spadają mu obroty i silnik gaśnie. Sprawdziłem pompę paliwa, 3,7 bara. TPS ustawiony, wtryskiwacz wygląda że pyli ładna mgiełke, wymieniony czujnik temperatury na nowy, Impulsator i alternator podmieniony - bez zmian, sprawdzona oporność cewki, fajki, wygląda że jest ok, świeca nowa, posprawdzalem przejście większości kabli, nie wiem już w co włożyć łapy...
Może miał ktoś podobny problem i mógłby coś doradzic, był bym bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!!
 Tytuł: Re: SXF 250 2013r. Problem z gaśnięciem silnika
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2023, 08:23
Później pali dobrze czy trzeba odczekać jakiś czas?
Czy po tym jak zgaśnie odkręcałeś korek od zbiornika czy nie tworzy się podciśnienie?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2023, 08:37
Po zgaśnięciu normalnie odpala i zaraz gaśnie, korek sprawdzony i jest odpowietrzenie... Wyjąłem pompę z baku, wymieniłem filtr paliwa, filtry w wezykach i dalej to samo...
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2023, 08:58
No to zostają tylko zawory.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2023, 09:08
Kurcze luzy też sprawdzałem, zapomniałem napisać, są w zakresie.
Myślę nad rozbiórka silnika ale nie chce się pchać w niepotrzebne koszty.. motocykl ma moc, nie kopci... Jedzie ok tylko w momencie wciśnięcia sprzegła trzeba gazować bo zgaśnie... Sprzęgło też zrobione bo na początku myślałem że to właśnie jego wina..
Nieprzeczytany postZamieszczono: 22 sierpnia 2023, 13:10
Tam przy przepustnicy masz jeszcze śrubkę od regulacji wolnych obrotów. Sprawdź czy reaguje na krecenie.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 sierpnia 2023, 10:20
Tak. Reaguje na śrubę regulacji obrotów. Wyjąłem jeszcze przepustnice, wszystko umyłem ale nie pomogło. A co miałeś na myśli jakby nie reagował?? Każda sugestia cenna, dzięki!
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 sierpnia 2023, 16:20
Bo jak by nie reagował to gdzieś jest lewe powietrze wtedy, np króciec rozwalony.
Ja bym jeszcze spróbował podmienić moduł.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 sierpnia 2023, 11:35
Problem, rozwiązany. Wymieniłem wtryskiwacz i wszystko ok.
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Pozdrawiam!!
