Strona 1 z 1
[ Posty: 9 ] |
rrolek
Tytuł: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 10 października 2023, 18:34 |
Ma ktoś widzę jak dezaktywować to cudo na dobre w miarę możliwości bez krojenia wiązek? Czy zwarcie czujnika przy klamce sprzęgła wystarczy?
Pozdr rr
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 18 października 2023, 14:48 |
Wyłączyć w mapie po podpięciu do kompa albo odsunąć czujnik dalej żeby nie łapał.
rrolek
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 18 października 2023, 18:51 |
Hm.... Nie wiem co on ma do mapy, rozwiń jeśli możesz. Co do odsunięcia to może być jakieś rozwiązanie. Jak rozumiem, ten fragment systemu steruje działaniem silnika krokowego przepustnicy jak kopniemy wajhe nie wciskając sprzęgła. Czy więc nie wystarczy odcięcie sygnału od klamki? Powinien to czytać, że sprzęgło wciśnięte więc qs się nie aktywuje. Przetestuje przy niedzieli.
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 20 października 2023, 15:18 |
Po podłączeniu do kompa masz opcje które włączasz lub nie.
rrolek
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 20 października 2023, 18:13 |
Znaczy do serwisu, bo jak piszą to oprogramowanie w CPU jest ponoć zakodowane. A może znacie jakieś oprogramowanie do komunikacji? Różni tunerzy jakoś w tym grzebią więc jakieś myki muszą być.
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 21 października 2023, 09:18 |
Tak, tylko aso.
rrolek
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 24 października 2023, 20:59 |
Klika razy skoczyło mi w niedzielę ciśnienie. No nie da się przypadkiem w offie wajchy butem czy jaką gałęzią nie trącic. Odłącze do testow wylacznik przy klatce sprzęgła. Zobaczymy co i jak.
BTW wie ktoś jaki rezystor na dągla zaworu evap? Za dużo błota na tych rureczkach i zaworach się odkłada.
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 25 października 2023, 12:38 |
Szkoda zabawy z tym donglem, wypinasz i zaślepiasz podciśnienie z silnika a zawór upychasz gdzieś gdzie go nie widać i tyle. Wtyczki nie wypinasz. Tak samo z czujnikiem stopki. A jeszcz QS, sprawdź bo tam do czuknika idą kable, przykręcane na małe śrubki, coś takiego jak czujnik luzu, odłącz kable i zobacz czy wywali błąd, nie powinien.
A tak w ogóle, to co ci przeszkadza z tym QS?
rrolek
Tytuł: Re: Quickshifter 701/690 Zamieszczono: 25 października 2023, 18:21 |
Pisałem ogólnie. Przykłady? Na podjeździe w piaskarni stojąc z jajkami już blisko kiery niechcący tracam butem wajhe w górę. I co? Ano odcina mi na moment bo pewnie chce wbić wyższy bieg. No i nawrotka w dół albo się kopię bo prędkość nie do odzyskania. Albo podnosi mi koło patyka tak, że wajcha wchodzi pod niego. I dostaje pierdolni...cie w napęd bo głupek myśli, że redukuję. Na każdym wypadzie mam takie różne ciekawostki.
Strona 1 z 1
[ Posty: 9 ] |
