Dzisiaj jest 15 maja 2024, 21:06
 Tytuł: 990 - moment dokręcenia mostku w głowicy
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 października 2023, 06:36
Zabrałem się za regulację zaworów w 990.
Szukam informacji z jaką siłą dokręca się mostki.
Było to kiedyś w wątku;
viewtopic.php?f=6&t=1164&start=30
ale tak dawno, że już obrazek jest nie aktywny....
Na stronie;
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Gar ... djust.html
znalazłem info, że "małe" imbusy mają być dokręcone z siłą 10 Nm, a "duże" - 18Nm.
Gdy odkręcałem śrubki mostka, to były dosyć mocno dokręcone, dlatego chcę się upewnić...
KTM + BMW =:)
 Tytuł: Re: 990 - moment dokręcenia mostku w głowicy
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 października 2023, 12:13
:idea:
Najprościej będzie ściągnąć serwisówkę i sprawdzić. Podana jest tam cała prosta, ale jednak procedura dokręcania. Tutaj ktoś powie Ci z pamięci w dobrej wierze, tak zrobisz i może wyjść z tego kłopot.
CF
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 października 2023, 17:48
Manual prawdę ci powie :)
M8 w pierwszym kroku 10Nm
M8 w drugim kroku 18Nm, M6 w drugim kroku 10Nm
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 października 2023, 13:22
Dzięki !
"małe" imbusy = M6
"duże" imbusy = M8
Pierwszy raz reguluję zawory gdzie płytki są pod szklankami.
Dobrze, że KTM przewidział śrubę do blokowania wału, inaczej bałbym się oddychać po ściągnięciu wałka rozrządu...
KTM + BMW =:)
