Dzisiaj jest 22 maja 2024, 02:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: Synchronizacja gaźników w LC8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 stycznia 2014, 11:29
No to ja mam te z ręczną regulacja, a zastanawiałem się nad glicerynowymi, Dobrze że nie wziąłem.
KTM 950 Super Enduro R
http://www.bikepics.com/members/luckylukepl/
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 stycznia 2014, 20:12
Dzisiaj zrobiłem synchronizacje. Trochę to trwało, najpierw nie mogłem odpalić silnika, moto nie było odpalane od października. Zajechałem aku potem kręciłem podłączony do samochodu, jakimś cudem odpalił, a byłem już totalnie zrezygnowany.
Potem trochę się namęczyłem żeby wkręcić króciec do wężyka na tylnym cylindrze, nim to zrobiłem silnik, który wcześniej rozgrzałem zdążył ostygnąć.
Sama regulacja tzn kręcenie śrubokrętem musi być bardzo delikatna, lekkie wciśnięcie śrubokręta za mocno powoduje za duży nacisk na połączenia gaźników i lekkie otwarcie przepustnic. Do tego zauważyłem że reakcja na przekręcenie śruby jest trochę opóźniona i dlatego często kręciłem za dużo. Filmik jest trochę mało profesjonalny hehe
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 stycznia 2014, 09:52
ekstra
LC8 950 Adv 04 S
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 stycznia 2014, 08:40
Jak robicie synchro to zwróćcie szczególna uwagę na luzy na dźwigniach łączących gaźniki, tam są wymienne tulejki. Nawet minimalne luzy prowadzą do rozjeżdżania się synchronizacji.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 lutego 2014, 21:24
Napisze w tym temacie zeby nie zakladac nowego watku, w pewnym sensie dotyczy to synchronizacji.
Panowie gdzie macie podlaczone przewody od podciśnienia? Są poprostu zaślepione? Czy polaczone razem?
Koncze montowanie nowego silnika, poprzedni demontowalem w tamtym roku
.. I prawde mówiąc zapomnialem gdzie je ulokować :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 lutego 2014, 21:47
Ja mam z prawej strony wyprowadzone wężyki i zaślepione. Ten od przedniego cylindra jest wetknięty w taki plastikowy bolec pod prawym tylnym rogiem airboxa, to jest fabryczna robota, w to miejsce się go wtyka po zsynchronizowaniu gaźników, a tylny mam zaślepiony śruba, to już mój patent :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 grudnia 2023, 11:41
Michal pisze:
Jako, że moje LC8 rozpoczęło walenie marchewami tylko z lewego wydechu to rozpocząłem proces analizy dlaczego... Gaźniki miałem po pełnych regulacjach i wszystko poza strzałami z wydechu po odpuszczeniu manetki pracowało dobrze. Wolne, obroty, reakcja na gaz wszystko pięknie. Ale jadąc na biegu wystarczyło zamknąć manetkę i z lewego wydechu regularne głośne strzały. Wciśnięcie sprzęgła i strzał znikają.
Po wytarganiu gaźników na stół stwierdziłem zbyt duży luz na tylnej przepustnicy. Cięgno się wyrobiło przy nalocie 32tys. km. W poprzednim miałem mniejszy luz przy nalocie 76tys.km ale srebny też jeździł mniej w terenie. Oczywiście KTM zaprzestał produkowania zestawu naprawczego. Trzeba kombinować.
Aktualnie zamówiłem:
https://allegro.pl/oferta/przegub-kulow ... 0731222817
Cdn...
Ostatnio zmieniony 07 grudnia 2023, 08:22 przez lukasz_vip, łącznie zmieniany 1 raz
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 grudnia 2023, 13:58
Czyli co to bo nic nie widać w linku.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 grudnia 2023, 08:23
Link do allegro poprawiłem a tak wygląda końcowy efekt:
https://photos.app.goo.gl/B1xe38VKVmAoVxpF6
Wszystko ładnie działa, zero luzu na synchronizacji przepustnic. Do tego mieści się w obudowę filtra i nic nie haczy.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 grudnia 2023, 11:36
Po testach mogę na 99% potwierdzić, że regularne walenie marchewami z tylnego lewego tłumika po odpuszczeniu manetki może być spowodowane luzem na cięgnie łączącym przepustnice. Po zmianie cięgna, synchronizacji gaźników jest teraz tylko bulgotanie.
