Dzisiaj jest 17 maja 2024, 17:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Synchronizacja gaźników w LC8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 10:11
Planuje zrobić tą czynność sam i mam kilka pytań:
Szukałem w necie jak to się robi i znalazłem tylko, że trzeba zdjąć filtr powietrza żeby dostać się do śruby regulującej,
- Która to jest dokładnie śruba?
- Jak wygląda procedura ?
- Czy do przedniego cylindra podpina się z prawej strony? bo lewa jest praktycznie niedostępna, a z prawej wychodzi wężyk, który wchodzi w tył airboxa, więc czy trzeba go odłączyć od airboxa i podłączyć do wakuometra? czy odłączyć od cylindra zaślepić, a wakuometr podłączyć do cylindra innym wężykiem? :)
- Czy taki wakuometr z aledrogo wystarczy żeby to dobrze zrobić? czy trzeba coś dokładniejszego? http://allegro.pl/wakuometr-1-0-wakuometry-synchronizacja-gaznikow-i3820729202.html
KTM 950 Super Enduro R
http://www.bikepics.com/members/luckylukepl/
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
 Tytuł: Re: Synchronizacja gaźników w LC8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 11:07
kabat pisze:
Ta co tu -
zdjęcie wziąłem stąd: http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/ ... _sync.html
Cytuj:
1.Grzejesz silnik
2. Podkrecasz obroty pokrętłem od wolnych, chyba na 1400 ale ja to na oko bo nie mam obrotomierza ;-)
3. Kręcisz śrubką żeby wskazania obu zegarów były takie same.
4. Kilka przegazówek i sprawdzamy wskazania jeszcze kilka razy dla pewności
Cytuj:
Tak, ten wężyk do tego służy. Jeśli odepniesz go od airboxu to zobaczysz ze on prowadzi do nikąd.
Cytuj:
Tu ktoś mądrzejszy musi sie wypowiedzieć.
I troche ode mnie.
Zadbaj o dobre zasilanie paliwem na czas synchronizacji. W SE i SM zbiornik musi być zdjęty żeby mieć dostęp do śrubki od balansu, więc trzeba trochę pokombinować. Kiedyś stawiałem zbiornik obok motocykla na stołku, ale że to wymaga trochę akrobacji i mocnego wyginania przewodów to w końcu zmontowałem sobie butelkę na paliwo, którą wieszam na kierownicy i podłączam wężykiem do pompy paliwa. O wiele wygodniej wtedy jest.
950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 11:38
Dzięki. O to mi chodziło :) nie mogłem znaleźć tej instrukcji na ktminfo
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 12:08
Daj znac jak ci poszlo :D Tez pewnie bede to robil w niedlugim czasie ;) Chcialem sobie kupic carbtune do tego ale jakies to drogie ;P
READY TO RACE
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 12:53
Dam znać, może film nakręcę jak to zrobiłem. Zanabyłem drogą kupna ten wakuometr z allegro. Na adv kolega podesłał film jak wykonał wakuometr metodą chałupniczą ale stwierdziłem, że lepsze będzie coś porządnego. Tym bardziej, że takie urządzenie będzie mi potrzebne w przyszłości jeszcze wiele razy, bo moje SE ma u mnie dożywocie :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 13:04
Esi w Twoim robiłem w trakcie sezonu, a że nie latałem dużo to jestem pewien że u Ciebie nie ma takiej potrzeby, chyba że dużo latałeś... Ja po synchro zrobiłem może 600km..
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 17:48
Mysle ze nie ma takiej potrzeby ale chce to zrobic sam dla siebie :D I tak kiedys trzeba bedzie wiec tym bardziej musze kupic wakuometry :)
READY TO RACE
Nieprzeczytany postZamieszczono: 31 grudnia 2013, 18:38
ciekawy temat też się zastanawiam czy nie podjąć się samemu :(
Nieprzeczytany postZamieszczono: 03 stycznia 2014, 23:17
podjąć, czynność jest mega prosta... ale jest jedno ale... synchronizacja gaźników ma bardzo duży wpływ na sposób oddawania mocy, spalanie, i strzelanie w wydech ;)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 stycznia 2014, 02:01
Czynność prosta fakt no chyba że to jest V2 suzuki to już prosta nie jest albo V4 Hondy to się pogimnastykować trzeba trochę :lol: . Z własnego doświadczenia to mogę dodać że ja wolę wakuometry z ręczną regulacją tłumienia niż te w glicerynie, różnica taka że te ręczne szybciej reagują (przydaje się w boxerach -wiem nie to forum :P )i bardziej widać pulsację podciśnienia jak się poluźni ,to się przydaje jak się robi różne motocykle w różnym stanie. Przy jednym swoim moto to małe ma znaczenie.
