Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 22 października 2022, 18:32 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3372 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Zestaw naprawczy nic nie daje, szkoda kasy, zaraz cieknie ponownie, było to pisane wcześniej. Jeśli do 990 to masz dwa wyjścia, kupić Magurę Hymec 163, klamka będzie pasowała, od razu piszę, od lc4 nie pasuje bo zawadza o manetkę. Możesz wybrać też hymec 167 czyli od nowszego ktm 1190 też na olej mineralny. Klamka jest inna ale całość pasuje. Do dostania w Olek motocykle.
Conorian
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 22 października 2022, 23:53 |
marcinjunak pisze: Zestaw naprawczy nic nie daje, szkoda kasy, zaraz cieknie ponownie, było to pisane wcześniej. Jeśli do 990 to masz dwa wyjścia, kupić Magurę Hymec 163, klamka będzie pasowała, od razu piszę, od lc4 nie pasuje bo zawadza o manetkę. Możesz wybrać też hymec 167 czyli od nowszego ktm 1190 też na olej mineralny. Klamka jest inna ale całość pasuje. Do dostania w Olek motocykle. Dzięki za podpowiedź. Udało mi się znaleźć zestaw naprawczy tłoczka (jednej z uszczelek, tej bliżej klamki), który na zawsze eliminuje wycieki z pompy przez tłoczek. Oczywiście dopóki się nie zużyje Od tego samego gościa, który sprzedał mi eliminator silniczka jałowych obrotów na rzecz manualnej dźwigni (jeszcze tego nie zamontowałem). Koszt zestawu naprawczego 23 euro Spróbuję, zawsze lepsze to i tańsze niż kupowanie całej pompy.
browar
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 23 października 2022, 06:27 |
Rejestracja: 18 maja 2017, 18:42 Posty: 30 Lokalizacja: Pruszków
Jak cylinderek wysrany (wytarcia,rysy,itp) to żadna wymiana uszczelek już nie pomoże.
Conorian
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 23 października 2022, 08:49 |
browar pisze: Jak cylinderek wysrany (wytarcia,rysy,itp) to żadna wymiana uszczelek już nie pomoże. Co do rys, zgodzę się. Jeśli jest tam jakaś gruba rysa to uszczelki nie pomogą. Jeśli natomiast jest on zużyty przez zwiększenie średnicy cylindra to uszczelki pomogą. Zainstaluję, pojeżdżę, dam znać
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 23 października 2022, 12:35 |
A to ciekawe, możesz pochwalić się tym cudnym rozwiązaniem? Mi to pachnie druciarstwem i większą gumą która nie wejdzie w otwór ale może się mylę.
Conorian
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 23 października 2022, 14:11 |
marcinjunak pisze: A to ciekawe, możesz pochwalić się tym cudnym rozwiązaniem? Mi to pachnie druciarstwem i większą gumą która nie wejdzie w otwór ale może się mylę. Tak to mniej więcej wygląda. Na druciarstwo raczej bym nie liczył patrząc po tym co już od niego kupiłem. Jeśli będzie działało, to oczywiście wolę to niż nową pompę.
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 23 października 2022, 15:00 |
A jak się tam wkłada ten teflonowy biały pierścień? On przechodzi przez większą średnicę przecież. Masz jakiś link do tego ?
Conorian
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 24 października 2022, 07:14 |
marcinjunak pisze: A jak się tam wkłada ten teflonowy biały pierścień? On przechodzi przez większą średnicę przecież. Masz jakiś link do tego ? teflonowy dystans jest nacięty co umożliwia jego włożenie. Instrukcja: wyciągnij oryginalną uszczelkę, włóż w to miejsce dystans i nową uszczelkę w odpowiedniej kolejności i ma działać 100 lat
Conorian
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 10 listopada 2022, 13:58 |
Zestaw zamontowany, wygląda to tak: Sprzedający w gratisie dołożył jeszcze jeden o-ring na zapas. Na tą chwilę po 15 km nie cieknie Klamka działa z takim samym oporem.
sebo
Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci Zamieszczono: 10 listopada 2022, 18:18 |
Do mnie też doszedł, również zamontowany- kilometrów "0" Zobaczymy co to będzie i czy zda egzamin
