Pompa sprzęgła się poci http://orangepower.pl/viewtopic.php?f=29&t=946 |
Strona 1 z 7 |
Autor: | torak [ 06 lutego 2014, 09:32 ] |
Tytuł: | Pompa sprzęgła się poci |
Jak w temacie. Podczas dłubania przy przełączniku zauważyłem że jest mokro. Zestaw naprawczy jest z tłokiem. Na co mi on? Czy da się kupić same gumki? |
Autor: | marcinjunak [ 06 lutego 2014, 10:37 ] |
Tytuł: | Re: Pompa sprzęgła się poci |
Nie kupisz samych gumek, zestaw kosztuje jakoś 250 PLN, tłoczek razem z gumkami, ale z doświadczeania wiem że nie starcza na długo, mi wytrzymało sezon i znów pod koniec następnego zaczęło nie pocić się ale cieknąć, teraz kupiłem nowszą pompę. Tak samo jak z wysprzęglikiem, półśrodki nie działają długo. |
Autor: | torak [ 06 lutego 2014, 12:10 ] |
Czekaj, bo nie rozumiem. Kupiłeś zestaw naprawczy i też się polał? To jaka jest alternatywa? Przecież nie będę zmieniał pompy w Ktm-ie z 2010 r. |
Autor: | marcinjunak [ 06 lutego 2014, 12:55 ] |
Tak, zestaw wytrzymał jeden sezon, po prostu korpus pompy się zużywa i już potem uszczelnienie nie daje rady więc podcieka, można tak co sezon zmieniać gumki ale to nie na moje nerwy. Można też jeździć i dolewać olej cały czas Rozwiązaniem by było też poszukać gdzieś takiego uszczelnienia gumowego, na pewno jest standardowe ale przeważnie na DOT4 a nie ma olej Tak samo jak z wysprzęglikiem, jak syf się zrobi to szybciej zużywa się oring na tłoczku, wymiana oringu pomaga ale nie na długo, tu jest tak samo. |
Autor: | torak [ 06 lutego 2014, 14:11 ] |
No to się inżyniery nie popisali |
Autor: | lewar131 [ 06 lutego 2014, 14:49 ] |
torak pisze: No to się inżyniery nie popisali Jak to w KTMie. 99% motocykla jest wspaniałe, a 1% robił ktoś, kto albo był pijany, albo na wypowiedzeniu. Jak linka od licznika w LC4, jak stopka boczna do LC4, jak światła które świecą jak w starym maluchu, itp, itd. |
Autor: | ex1 [ 06 lutego 2014, 15:31 ] |
ehh chyba nieco przesadzacie z tą pompą sprzęgła... sporo motocykli z tym lata, mało kto się skarżył na ten defekt w starym lc8 miałem ponad 58 tys. nabite a pompa chodziła jak złoto, nic nie ciekło. druga kwestia iż pompę to Firma Magura zrobiła, nie zaś pomarańczki... |
Autor: | torak [ 06 lutego 2014, 21:01 ] |
ex1 pisze: ehh chyba nieco przesadzacie z tą pompą sprzęgła... sporo motocykli z tym lata, mało kto się skarżył na ten defekt w starym lc8 miałem ponad 58 tys. nabite a pompa chodziła jak złoto, nic nie ciekło. druga kwestia iż pompę to Firma Magura zrobiła, nie zaś pomarańczki... Ale przyznasz Ex, że mój motocykl jest deko za młody, by takie przecieki występowały? W Transalpie tego nie miałem |
Autor: | ex1 [ 06 lutego 2014, 23:18 ] |
przyznaje, moze za mocno naciskasz.. |
Autor: | Michal [ 07 lutego 2014, 09:02 ] |
Chyba za mocno naciskasz na klamkę, mam 85000km przebiegu i nigdy nie miałem z tym problemu. |
Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
