Dzisiaj jest 17 maja 2024, 06:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: Pompa sprzęgła się poci
PostZamieszczono: 10 listopada 2022, 18:28
Pisałeś jeszcze o jakiejś dźwigni do wolnych obrotów, podeślij jakiś link
PostZamieszczono: 10 listopada 2022, 21:17
Tak, dźwignię też mam ale jeszcze jej nie zakładałem.
Będę to robił w zimie przy okazji wymianie oleju itd. jak już wszystko będę miał rozkręcone.
PostZamieszczono: 11 listopada 2022, 12:22
Gdzie taką dźwignie dostać?
PostZamieszczono: 11 listopada 2022, 21:48
Kupiłeś to od niego? Daj jakiś kontakt
PostZamieszczono: 14 listopada 2022, 09:06
to jest chyba ten gościu, ale strona na fb https://www.facebook.com/BW.Bad.Wolf/about
Ja nie kupowałem, ale kojarzę zdjecia.
PostZamieszczono: 14 listopada 2022, 12:10
No przecież napisałem, że mam ten zestaw od niego.
Tak, to ten BadWolf.
W ten weekend będę wywalał silniczek krokowy od jałowych i zakładał ten zestaw.
Jak coś to po trasie 700 km pompa sprzęgła nie cieknie ale i oryginalny zestaw naprawczy od razu się nie spocił.
Zobaczymy jak dalej, trzymam kciuki :D
starsky pisze:
Nie wiem gdzie taką dźwigienkę dostać. Jest dosyć specyficzna bo ma zamek, który po naciśnięciu guziczka odbija.
Raczej musisz zgłosić się do pomysłodawcy :P
PostZamieszczono: 14 listopada 2022, 12:52
heh, jak ją zobaczyłem to już wiedziałem o co chodzi. Takie dźwignie sa na aliexpress i jest to nic innego jak dźwignia do blokady widelca w rowerach MTB sprytnie zaadoptowana do KTM ;)
Wyzwanie stanowić może mechanizm zastępujący silniczek krokowy ale to do ogarniacie myślę we własnym zakresie.
Pytanie jeszcze ile taki zestaw kosztuje bo może nie ma sensu wymyślać kola na nowo ;)
PostZamieszczono: 14 listopada 2022, 13:56
starsky pisze:
Faktycznie dźwigienka od regulacji widelca jest na ali:
W tym temacie jestem trochę bardziej ciemny bo w moim rowerze z 2005 siodełko reguluje się kluczem 13 :D
Ja za zestaw eliminacyjny silniczek + owalne przepustnice zapłaciłem 100 euro.
PostZamieszczono: 18 września 2023, 15:35
Ja dziś z promocją :D .
Zakupiłem -Pompa sprzęgła Magura 167 tłoczek 10,50mm dźwignia 146mm płyn DOT (https://gmoto.pl/pompa-hamulcowa-magura,597111.html)
Zalałem Mineralnym (hic!) wiec gumki pusciły.
Tanio do odsprzedania. Zestaw naprawczy (DOT, bądź mineralny) + gumka pod dekiel powinny dać radę. Chętnych prosze o kontakt.
Pozdrawiam.
