MAĆKO
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 08 maja 2018, 20:24 |
jaki motur?
_________________ ADV990
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 08:03 |
Thundercat pisze: Wczoraj zauważyłem, że leje mi się paliwo ( jak moto stoi na podnóżku). Kropelka po kropelce spływa po wewnętrznej stronie baku. Niestety nie ma tam dojścia i nie ma jak zajrzeć, a nei miałem czasu na szybko zdejmować baku. Ma ktoś jakiś pomysł skąd może być wyciek? Pewnie połączenie pompy z bakiem.
Thundercat
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 11:37 |
Rejestracja: 08 listopada 2017, 12:19 Posty: 28 Lokalizacja: Warszawa
Motór jak w tytule 950 SM. Nie miałem jeszcze czasu zerknąć, ale może dziś lub jutro się uda. moto cały czas stoi i przestało już kapać więc wykluczam dziurawy bak. Niestety, żeby się tam dostać będę chyba potrzebował zdjąć bak, Jako że nie znam tego moto to proszę o wskazówki? ciężko się go zdejmuje? ( z tego co widziałem to są tam chyba 3 zbiorniki, czy muszę zdjąć wszystkie 3 czy uda mi się tylko lewy wyciągnąć?)
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 13:21 |
Masz user manual? Czytałeś go? Tam jest jeden zbiornik ale 3 kraniki. Z głównego kranika idzie wąż do pompy paliwa.
Thundercat
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 14:05 |
Przeglądałem instrukcję, a znaleźć udało mi się tylko serwisówkę gdzie jest tylko o silniku. Ale chętnie przygarnę serwisówkę. mmmmm111@op.pl
Thundercat
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 17:43 |
Już wiem skąd cieknie. nad pompą paliwa coś jest wsadzone w zbiornik (odchodzą od tego kabelki). i tutaj cieknie. Co to może być? Zanim się do tego dobiorę kupił bym uszczelkę.
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 18:37 |
Tam jest czujnik poziomu paliwa, z tego co pamiętam to nie ma tam żadnej uszczelki tylko oring, bez rozebrania się nie dowiesz niestety.
Thundercat
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 09 maja 2018, 18:54 |
hmm dzięki, i tak mam w planach oddać na zawory i gaźniki. Zobaczę jaki termin będzie miał mechanik. Jak krótki to poczekam, jak długi to w weekend zajrzę pewnie.
Thundercat
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 10 maja 2018, 20:02 |
Dostałem się do czujnika, oring zdjęty jutro spróbuje dokupić. Jednak mam jeszcze pytania, Czy w pompie paliwa jeden wężyk wisi luźno? ( jak by do odpowietrzenia)? Czy możliwe, żeby z wężyka odpowietrzającego bak ( ten podłączony do wlewu paliwa) ciekła benzyna jak w baku jest mało benzyny? ( jest on lekko przetarty mniej więcej na wysokości czujnika rezerwy).
Tytuł: Re: 950 SM Zamieszczono: 10 maja 2018, 21:44 |
Od tylnej czesci pompy tej plastykowej odchodzi wężyk do odpowietrzenia. Luźno w dół i tyle. Z odpowietrznika czasem leci paliwo ale nie jakoś tam dużo. Skąd jesteś?
