Dzisiaj jest 03 maja 2024, 08:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2014, 20:49
Kto ma taki motocykl? Zmienialiście dysze w gaźnikach? Jakie macie ustawienia?
Po tym jak poczytałem angielskie forum wsadziłem do swojego główne 175/170 i wywaliłem snorkel i klapki z airboxa. Potwierdzam że to zmienia motocykl nie do poznania. Nie ma szarpania przy ruszaniu i czuć że jest więcej mocy na środku i w górze. Aż się chce ciągnąć do odciny na każdym biegu :-) Nie mam żadnych dowodów z hamowni ale polecam :-)
950 SM
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2014, 21:20
Jestem posiadaczem sm 950 ale nie mam pojęcia jakie dysze mam zamontowane . wiem że mam jeszcze epc i sas więc najpierw myślałem o tym choć nie narzekam na moc :) .
Jeśli masz zdjęcia co i jak przerobiłeś to wklejaj śmiało
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2014, 21:23
Wywal ten syf, tylko miejsce zabiera, a do niczego dobrego sie nie przyczynia :)
READY TO RACE
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2014, 21:48
jakto ?! trzeba być EKO !
LC8 950 Adv 04 S
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2014, 22:25
Zdjęć nie mam ale to żadna filozofia.
Modyfikacja jest znana jako x-bikes mod. Można sobie zamówić zestaw bezpośrednio od producenta jak ktoś chce. Zestaw od niego jest z filtrem MWR, ja użyłem DNA taki jak kupiłem z motocyklem. Rożnica jest taka że MWR jest gąbkowy, DNA bawełniany tak jak wszystkie KN'y.
Do poczytania na temat tu:
http://www.ktmforum.co.uk/supermoto/638 ... -mods.html
http://www.ktmforum.co.uk/950-990-super ... biked.html
Potrzebujesz mieć więc sportowy filtr powietrza i przelotowe wydechy. Za wydechami idzie wywalenie SAS, do tego potrzebujesz zaślepki, do dostania tu na forum. EPC nie wpływa na te modyfikację i wywalasz to wedle własnego uznania (polecam :-) )
Dysze główne miałem z ebaya, ale można też z keihin.de.
Przy okazji otwierania gaźników warto je dobrze wymyć i ustawić poziom pływaków. Ja jeszcze dodatkowo zmieniłem śruby od komór pływakowych na imbusowe, ale to dlatego że rozpieprzyłem jedną albo dwie z oryginalnych :-) Plus jest taki że przy każdym następnym rozkręcaniu nie ma problemów z odkręcaniem.
Teraz ustawienia:
- dysze przód/tył 170/175 (widziałem że dla setupu bez dbkillerów zalecane jest 175/180)
- śruby powietrza dwa obroty wykręcone
- iglice na trzecim rowku od góry (jeden niżej niż standard)
- te trójkątne pokrywki z airboxu idą w odstawkę, znaczy zostają po nich dziury i ma tam hulać wiatr
- snorkel składa się z dwóch cześci i trzeba go rozdzielić (jak się nie daje to podgrzać). Podstawę zostawiasz bo ona uszczelnia filtr. Rura idzie w to samo miejsce co trójkątne pokrywki.
Po wszystkim ustawiamy TPS (ważne) i robimy synchro. Aha, pomimo że zalecam to nie biorę odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Angole na tym jeżdżą i nie narzekają. Spalanie zwiększa się o gdzieś 0,5l/100km, ale warto.
950 SM
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 01 lipca 2017, 21:55
Jak myślicie czy mogę wywalić sas i epc przy seryjnych wydechach ? Snorkel już wywalony filtr k&n tylko wydech seria.
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 01 lipca 2017, 23:30
możesz... :)
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 lipca 2017, 08:30
Niby not recomended, ale...
Kto soprzedaje zaślepki ?
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 lipca 2017, 14:30
Ziom ale co Ci to ma dać? Jak nie ma przelotów albo przynajmniej wywalonego katalizatora to jest to całkowicie bezsensu. Brak SAS nie daje wiecej HP ani Nm. Za to brak SAS z fajnym filtrem i przelotem bez kata pozwala bardziej panowac nad mieszanką.
ADV990
 Tytuł: Re: 950 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 lipca 2017, 17:02
Chciałbym obniżyć temp. Wybieram się w ciepłe klimaty. Zalałem już motul mocool , ale chciałbym jeszcze jakoś go ochłodzić.
