Dzisiaj jest 01 maja 2024, 02:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
 Tytuł: Re: Opiłki metalu na filtrze oleju KTM 990 SM
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2021, 16:20
Ori niestety droga, hymec 167 sobie kup i po sprawie.
Szukaj nawet w nowszych rocznikach w używkach, można wyrwać za 300zł np od 12 czy 1190 z mniejszym przebiegiem ale nie polecam, zawsze to używka.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2021, 18:39
Czyli ta będzie idealna?
https://www.motorus.pl/magura-pompa-spr ... 18054.html
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2021, 19:16
Ta jest na DOT.
Jeśli masz wysprzeglik na olej mineralny to szukaj takiej samej tylko z uszczelkami na olej.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2021, 20:32
Dzięki za zwrócenie na to uwagi. Już znalazłem identyczną tylko na olej mineralny ;)
Czy pompa hymec 167 jest lepsza od oryginalnej która była tam wsadzana?
Chciałbym dokonać dobrego zakupu jak już mam wydać tyle kasy.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2021, 21:30
:idea:
Magura jest trochę tańsza, ale to wiesz. Trudno powiedzieć czy lepsza, czy gorsza. Może trochę ciężej dźwignia pracuje w oryginale. Jeśli Magura dojeździ tyle co OEM-owa, to napiszę. Jeśli jeszcze fora będą na świecie :mrgreen:
CF
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 marca 2021, 08:12
CeloFan pisze:
:idea:
ALE Ori to też magura tylko że hymec 163.
Inne jest przełożenie dźwigni dlatego 167 pracuje lżej.
Wymiana oleju razem z olejem w silniku i będzie służyć długo.
CeloFan pisze:
Myślże że nie znikną całkiem, w końcu tacy starzy ludzie jak my jeszcze będą chcieli gdzieś pisać oprócz pejsbuka.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 kwietnia 2021, 14:09
Kończąc temat postanowiłem spróbować rozwiązania zastępczego z dodatkowym o-ringiem.
Może ktoś awaryjnie skorzysta z tego w czasie wyprawy.
O-ring (11mm średnica zewnętrzna) wsadzony na uszczelniacz tłoczka ten od strony klamki (tu mi przepuszczał). Przejechałem ponad 100 km i póki co sucho nie ma wycieku.
Nowa pompa wleci jak ten sposób zacznie zawodzić :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 05 kwietnia 2021, 15:38
Jackson pisze:
Znając życie to zesra się gdzieś daleko od domu.
Ale jak to mówią, każdy robi to co lubi.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 stycznia 2022, 17:35
Wracam z feedbackiem.
Co do miedzianych opiłków to na jesieni sprawdziłem sitko i było czyste. W oleju również brak zanieczyszczeń. Czyli to musiała być jakaś stara sprawa.
Wleciała również nowa pompa sprzegła. Sposób z oringiem był ok ale po długotrwałej jezdzie i tak pompa delikatnie się pociła.
