Dzisiaj jest 31 października 2025, 19:47
 Tytuł: błąd REAR BRAK SWITCH KTM 1190 adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 maja 2024, 11:24
Czy ktoś spotkał się z tym błędem ??? B1050 i u1003 skasowany pojawił się ponownie podczas mocniejszego hamowania z 60km/h do 0km/h sprawdzone ciśnienie pokazuje 32 bary na przednim jak i tylnym kole.
 Tytuł: Re: błąd REAR BRAK SWITCH KTM 1190 adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 maja 2024, 13:51
Sprawdź czujnik stopu czy dobrze załącza, ew wyczyść wtyczkę.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 sierpnia 2024, 15:11
wyczyściłem styki czujniki, naciśnięcie manetki hamulca wyświetla poprawnie tylna lampa. Ładowałem akumulator , bo myślałem że może jest uszkodzony i ma zaniki napięcia i przez to elektronika głupieje.... niestety nic z tych rzeczy. Błąd żyje swoim życiem raz się pokaże przy mocniejszym hamowaniu raz przy lżejszym, a raz za pierwszym razem użycia raz za 7.... Po czym po przejechaniu paru km błąd gaśnie, lub wyłączenie motocykla i ponowne jego włączenie (błąd gaśnie). I taka sytuacja utrzymuje się. Zastanawiam się może gdzieś uszkodzony jest czujnik tylko który przedni czy tylni ? Jak to zlokalizować?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 sierpnia 2024, 18:41
no jak masz błąd rear to szukaj w tylnym
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 sierpnia 2024, 09:49
Powiem tak elektronika jednak żyje swoim życiem.... od2 dni błąd przestał wyskakiwać.
