Dzisiaj jest 19 maja 2024, 00:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Zegary KTM 990 SM - problem
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 stycznia 2021, 12:13
Dzień dobry wszystkim forumowiczom :)
Jestem tu nowy i mam nadzieję że wasza wiedza i doświadczenie pomoże mi rozwiązać mój problem.
Od kilku miesięcy jestem świeżo upieczonym posiadaczem KTM 990 SM.
Kiedy kupowałem motocykl zauważyłem na wyświetlaczu coś w rodzaju zamglenia/ zaszronienia w lewym dolnym roku wyświetlacza LCD - poprzedni właściciel powiedział że takie zamglenie jest już od dawna i nie postępuje.
Dziś byłem przy motocyklu i zauważyłem że to zamglenie stało się mniej przezroczyste - i pojawiło się również w górnym lewym rogu wyświetlacza - poniżej załączam link do zdjęcia
Czy któryś z kolegów miał podobny problem z tym wyświetlaczem???
Zastanawiam się czy to wina pogody i niskiej temp w garażu czy może to jakieś postępujące odklejanie się warstwy wyświetlacza LCD :/
Rozebrałbym zegary ale nie wiem czy to jest jakoś klejone czy wystarczy wykręcić śruby i obudowa łatwo zejdzie.
Będę bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki :)
https://imgur.com/a/WFbuC9v - zdjęcie
 Tytuł: Re: Zegary KTM 990 SM - problem
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 stycznia 2021, 12:47
rozbieraj zegary!
Nie chce straszyc, ale jak Ci sie zbierze wigoc tez na dole w calym pudelku zegarowym, to lubi sie tam cos zewrzec i wtedy caly LCD zaczyna przygasac. Poszukaj chyba na advrider tematow "KTM 990 adventure dimming display" - to te same zegary - warto sobie wywiercic dziurke na dole - wszystko jest tam pokazane i opisane - i wtedy lepiej odparowuja. W razie czego sluze pomoca :) ale odkrecenie srub wystarczy
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 stycznia 2021, 12:56
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź :)
Skoro da się to łatwo rozebrać to jak tylko będzie cieplej dobiorę się do zegarów i je rozkręcę.
W garażu gdzie mam motocykle panuje raczej stała temperatura i wilgotność także mam nadzieje ze do wiosny nic gorszego się nie wydarzy.
Dziś trochę tam nagrzałem farelką ponieważ chwilę majsterkowałem przy nim więc może to było przyczyną.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 15 stycznia 2021, 09:31
tak dlugo jak ich nie wlaczasz, to mozesz je nawet zanurzyc w wodzie ;-) wazne, zebys do tego zwarcia nie doprowadzil.
Nie wiem czy dobrze pamietam, ale jedna sruba zegarow jest pod naklejka (plomba) - pamietaj o tym i nie rozkladaj na sile ;-)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 16 stycznia 2021, 17:13
Rozebrałem.
Dostać się do tych zegarów to jakiś dramat. Nie da się ich odkręcić bez zdejmowania całego reflektora z obudową. Mam zamontowaną żarówkę LED i wskaźnik biegów co zwiększa ilość upchanych kabli w obudowie.
Co do samych zegarów to tak, były tam 3 śruby, jednej gwint urwany (przecież nie może być idealnie haha) - ktoś już tam przede mną był
To dziwne zamglenie na zegarach to był nalot (może i pleśń) który znajdował się miedzy szkiełkiem LCD a plastikową tarczą wyświetlacza. Nie mogłem zdjąć wskazówki żeby ściągnąć całą tarczę a wolałem nie robić tego na siłę więc lekko odchyliłem tarcze wyświetlacza i wyczyściłem wacikiem i szmatką ów nalot. Zrobiłem również mały otwór wiertłem na samym spodzie licznika tak jak doradzałeś :)
Motocykl skręcony i nawet podłączyłem akumulator żeby odpalić i zobaczyć czy wszystko działa.
Jest OK - jedyne co zwróciło moją uwagę to wskazanie temperatury otoczenia 92 stopnie Cel :D
Może to wina mrozu i ma jakieś złe odczyty. Zobaczymy latem bo w sumie nie wiem jak mógłbym to zweryfikować.
Zabawne jest że dopiero jak się coś rozkręca w nowo kupionym moto to wychodzą jakieś smaczki.
Jestem pedantem i nawet skruszona kostka mnie wkurza ale chyba muszę wyluzować :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 stycznia 2021, 09:43
Wskazowke spokojnie ciagnij na sile - w sensie podwaz czyms przy samej osi ;-) Lampe faktycznie trzeba zdjac... zapomnialem o tym, ale jakos juz tak mialem opykane te dzialania, ze szlo spoko. Poza tym zdjecie lampy w 990 to byl moment i latwizna (przynajmnie w porownaniu teraz do 790 :/
A to nie bylo przypadkiem 9.2 stopnia? :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 stycznia 2021, 16:19
Podważałem plastikowymi szpatułkami z obu stron na raz przy samej osi ale ewidentnie nie chciało puścić więc nie ryzykowałem bo jak bym to urwał to już kaplica :D
Właśnie było 92.0 i to mnie dziwiło :D
Dzięki za pomoc i podpowiedzi
Może ten temat komuś kiedyś pomoże :)
