Dzisiaj jest 21 maja 2024, 08:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Zawieszenie postawowe regulacje
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 października 2012, 19:40
Niby wszyscy wiedzą , ale z kim bym nie rozmawiał , zostawia zawias na standardowych klikach i nie zagłębia się w regulacje , a szkoda ...
Znalazłem instrukcję do WP mojej 450 EXC Z ROKU 2004
Jeżeli przód jest nadsterowny i motocykl zakręca do wnętrza łuku ( tnie zakręty ) powinieneś :
-wpuścić lagi w półki ( 5mm ) lub
-napiąć sprężynę , kręcąc bądz podkładkami lub
-zmniejszyć komorę powietrzną ( więcej oleju )
-zamontować twardszą sprężynę
komora powietrzna - u góry każdego widelca jest komora powietrzna, która jest całkowicie szczelna. W momencie naciśnięcia widelca, powietrze w komorze jest kompresowane , by stworzyć efekt amortyzacji. To zapewnia, że komora powietrzna pochłania energię na końcu ruchu w dół. Poziom oleju określa wielkość komory powietrznej, a tym samym w pewnym stopniu zdolności amortyzujące widelca. Standardowy wymiar komory powietrza zależy od rodzaju motocykl 120 -150 mm
Jeżeli przód jest pod sterowny i nie ma należytej precyzji prowadzenia ( wyjeżdża na zewnętrzną )
-podnieś lagi w półkach o 5 mm
-odpuść napięcie wstępne sprężyny
-zwiększ komorę ( mniej oleju ) załóż miększe sprężyny
Jeżeli nie wykorzystujesz pełnego skoku widelca
-zmniejsz compresję lub
-zmniejsz napięcie sprężyny
- zwiększ komorę powietrzną ( mniej oleju )
-załóż miększą sprężynę
Jeżeli przód jest zbyt miękki
- zrób odwrotnie niż powyżej
Jeżeli widelec absorbuje niewielkie nierówności ale na dużych idzie słabiej
-zmniejszyć poziom oleju ( pod warunkiem że wykonałeś powyższe punkty )
Jeżeli przednie koło ma niewystarczającą przyczepność na niewielkich nierównościach i ucieka
-zwiększ tłumienie wyjścia ( rebund damping )
Jeżeli amortyzacja początkowa serii uderzeń jest dobra , ale staje się trudniejsza po większej ilości następujących po sobie dziur
-zmniejsz tłumienie wyjścia ( widelec nie wyrabia z powrotem do pełnego skoku )
Jeżeli przód jest nie stabilny przy większych prędkościach lub przy przyspieszaniu ( w momencie gdy jest odciążony )
-wpuść lagi w półki
-napnij sprężynę
-załóż twardszą
Jeżeli przód jest niestabilny w czasie hamowania
-zmniejsz napięcie wstępne sprężyny w tylnym amortyzatorze
-napnij sprężynę w przednim
-zmniejsz komorę ( więcej oleju )
Jeżeli podczas gwałtownego hamowania przód skacze i wężykuje
-zmniejsz napięcie wstępne sprężyny z tyłu
-zwiększ tłumienie wyjścia widelca
w czasie pomiaru oczywiście laga jest wciśnięta do końca wraz ze sprężyną , trzeba wykonać kilka ruchów by odpowietrzyć amortyzator i napełnić go olejem
teraz tył :)
Jeżeli jest za twardy , prawdopodobnie nie ma pełnego skoku
-sprawdz static sag z Tobą w pełnym rajdowym wyposażeniu i bez Ciebie , zakładam że każdy ma to w instrukcji , bądz znajdzie bez problemu w necie .
-zmień napięcie , a jak braknie sprężynę
-zmniejsz tłumienie wejścia ( compression damping )
-zmniejsz też tłumienie wyjścia ( rebound damping )
Jeżeli wydaje się za miękki
- zrób to samo tylko w drugą stronę
Jeżeli tył podskakuje na dziurach
Jeżeli tył po serii następujących po sobie udeżeń zapada się ( wrażenie że schodzi niżej )
-zmniejsz tłumienie wyjścia ( nie nadąża z powrotem )
Zakładam że sag macie wyregulowany z tyłu , znalazłem wzmiankę że przód też można mierzyć , powinien oscylować pomiędzy 25-40 mm . Oczywiście zakładając kilkukrotne pomiary i wyciągając średnią . Motocykl bez kierownika tym razem :lol:
 Tytuł: Re: Zawieszenie postawowe regulacje
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 października 2012, 21:10
sie przyda thx
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 października 2012, 22:53
Ze wszystkim się zgadzam tylko z doświadczenia w szosowcach trzeba dokładnie opisać czym jest wpuszczenie lag w półki i wypuszczenie w tym przypadku
A więc :
-wpuścić lagi w półki ( 5mm ) (czyli lagi chyba w dół z półek od kierownika żeby kat główki ramy byl mniej agresywny) lub
-podnieś lagi w półkach o 5 mm (czyli lagi chyba w górę w półki do kierownika żeby kat główki ramy byl bardziej agresywny)
zgadzacie się ?
LC8 950 Adv 04 S
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 października 2012, 22:59
Igrek niestety nie : wpuść lagi tzn: lagi w dół półka w góre lagi mniej wystają na skróty , kąt bardzej otwarty
i analogia podnieś lagi = bardziej wystają z półki :)
ja to tak rozumiem i zawsze tak rozumiałem :) niby proste a nie jednoznaczne :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 13 października 2012, 19:10
no to tak napisalem od kierownika - lagi w dol, do kierownika lagi w gore :>
LC8 950 Adv 04 S
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 października 2012, 10:01
moja skromna wiedza w praktyce...
na piachu podkręcam odbicie z przodu, na kamieniach odpuszczam :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 października 2012, 17:32
Cytuj:
sprawdzacie to na asfaltowych zakrętach czy gdzie ;)
jak to sie robi? przy normalnym zakrecie takie odczucia mam odczuc? :mrgreen:
dzisiaj to wogole hop nie moglem przejechac na torze a okazalo sie pozniej ze zapomnialem rebounda z tylu skrecic i byl na 0 czyli max :o :lol:
400exc
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 października 2012, 21:14
Nie tylko odbicie EX, głownie kręcisz twardością czyli compresion , to do czego tak trudno się dostać od dołu z przodu ... a z tyłu kręcisz napięciem sprężyny i wewn. śrubką ...
Wszystko co wiem napisałem :lol:
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 października 2012, 21:24
tyłu nie kręcę bo mam tę super nakręteczkę na sprężynie,
od dołu nie wiem czy to kompresja, mnie uczyli że to dobicie, ale być może to to samo, tego też nie ruszam bo niby jak .... :D nie będę za każdym razem leżeć pd lagami, kiedy mi się teren zmieni :D
najprościej mi pokręcić odbiciem, i działa to bardzo fajnie, reszta jest dosyć dobrze ustawiona na moją wagę, więc nie ruszam, pomału zaczynam czuć jak coś z zawieszeniem mam nie tak. i jestem z tego dumny :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 14 października 2012, 21:34
I to jest główny problem WP i was wszystkich że nie kręcicie, bo nikomu nie chce wyjąć się tych dwóch gumek ... a rebound damping ... to nie do tego .
Oczywiście że nie trzeba robić tego ciągle ... ale raz a dobrze ;)
Zrobiłem dziś 90 km po górach i dwa razy zmieniałem właśnie to ustawienie ... tłumienie wejścia , six ma dopiero tysia i cały czas szukam ... jest to mega wygodne jak można z poziomu kierownicy sprawić że na podjazdach motocykl albo jedzie tam gdzie chcesz albo rzuca nim na wszystkie strony ...
