lasooch
Tytuł: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 09 grudnia 2012, 10:59 |
Rejestracja: 01 czerwca 2012, 12:41 Posty: 44 Lokalizacja: Pruszków
Wczoraj powiedziałem papa mojemu LC4, odjechał na pace sprintera opatulony belkami ze słomą, więc szukam czegoś nowego No i przymierzam się do EXC 400 lub 450, roczniki 2000-2006. Z tego co widzę, EXC 400 był produkowany od 2000 do 2003r. i później po małym lifcie dalej od 2004 do 2005r. Do roku 2003 miał chyba zawieszenie WP43 i podwójne kolanko wydechowe. Model 2004-2005 ma pojedyncze kolanko, zawieszenie WP48, zmieniły się też minimalnie plastiki. Tyle widzę z zewnętrznych zmian, czy coś się różni w silniku? W 2003 zaczęli robić 450tkę. Model 03-04 znowu ma podwójną rurę i stare plastiki, ale już chyba WP48, model 05-06 to pojedyncza rura i nowe plastiki, zmieniony wahacz i chyba inna rama? Tyle zauważyłem. No i teraz pytanie do Was, gdzie jeszcze są jakieś znaczące różnice pomiędzy modelami/rocznikami? Czy w silnikach były jakieś poważne zmiany? Wszystkie były 6-biegowe? Średnica cylindra we wszystkich jest ta sama 89mm, różny jest skok - 64mm lub 72mm. Czy w związku z innym wykorbieniem są jakieś poważne różnice w dolnej części silnika czy to raczej te same jednostki? Czytałem, że nowsze EXC mają tytanowe zawory i co jakiś czas trzeba wyłożyć małą fortunę na ich wymianę. Ale nie wiem czy to tyczy się po prostu 450tki czy od któregoś rocznika była zmiana? Piszcie wszystko co wiecie Generalnie nie interesuje mnie, że jeden jest ciut mocniejszy niż drugi, może ma poprawioną geometrię czy pewniejsze zawieszenie. Jestem totalnym amatorem i zupełnie tego nie wykorzystam. Zależy mi na tym, by motocykl był trwały, w miarę tani przy okresowym serwisie i możliwie prosty w naprawie.
_________________ LC4 640 SM/E <- bikepics
Fabian
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 09 grudnia 2012, 11:13 |
Rejestracja: 04 kwietnia 2012, 06:29 Posty: 136 Lokalizacja: Gostyń - Górny Śląsk
Miałem 400 z 2001, teraz mam 450 z 2005. Są to kolego dwa całkowicie różne motocykle pod względem prowadzenia, i zachowania się silnika. Po 2003 wprowadzili zawiaszenie 48mm i w porównaniu ze starym modelem to kosmiczna przepaść. Prowadzi się o niebo lepiej. Najwięcej zmian jest jednak w sercu. Niby konstrukcyjnie nie ma wielkich różnic ale sposób oddawania mocy, reakcja na gaz jest dużo lepsza. Silnik dużo a to dużo żywszy i na podjazdach wyczuwalnie bardziej agresywny. Stara 400 była taka lekko "leniwa" - to chyba dobre stwierdzenie Rożnica jest wiec naprawdę wielka , polecam Ci modele właśnie z przedziału 2004-2006. Są to bardzo cenione i poszukiwane dziś sprzęty , niektórzy mówią nawet że dużo lepsze od tych po 2007. Sam był z chęcią zakupił 525 z tego okresu.
_________________ http://hf-tech.pl
rrolek
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 09 grudnia 2012, 12:24 |
Witam
Miałem 8 lat 520 z 2001 i wielokrotnie pojeździłem 525 kolegi z 2003. Różnicy na rzecz nowszego nie widzę. Powiem więcej. Kolega maił 520 z 2000 po Wróblu (robiona przez Kujałowicza) To dopiero miało silnik i zawias. Pyrkałem też parę razy 450 z 2004 albo 2005. Nerwowa i wymagająca więcej skupienia ni z 520/525. mam wrażenie, że też nieco bardziej awaryjna i paliwożerna. Tak czy siak 450/520/525 wymagają wprawnej ręki i rozsądku. Nie wiem jak w 450 ale w 525 można załozyć zawory stalowe ze starszych modeli w miejsce tytanowych. Pod amatorami te motocykle są trwałe i niezawodne (o ile robią co trzeba). Na moim przegoniłem od nowości coś ponad 45 tyś na 2 tłokach i oryginalnej korbie, Sprzęgło i skrzynia do odsprzedaży nie ruszane. Posypało się trochę różnych drobiazgów, ale to normalne zużycie. Kupuj.
Pozdr rr
Piothrus
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 09 grudnia 2012, 23:24 |
Rejestracja: 16 grudnia 2011, 19:54 Posty: 1317 Lokalizacja: WARSZAWA
Bo jak Markowi się chce tu umie a wytrzymałość starych 450 jest legendarna , te nowe tego nie mają , szukaj takiej To było Factory , jednak po lc4 czułem że brakuje jej kopa , po dwóch sezonach zmieniłem na 530 ... ale warto by poszukać właśnie wersji z półkami i innym zawiasem , bo im młodsza tym zawias lepszy
lasooch
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 10 grudnia 2012, 15:07 |
Nawet nie szukałem za mocno, a już się jakaś sztuka trafiła Ktoś ma na sprzedaż 450tkę, stoi 6km ode mnie od domu, model 2003 z samego początku produkcji Dziś ją zupełnie z grubsza obejrzałem i nie wygląda na jakąś skatowaną, jutro będzie dokładniejsze macanie
Piothrus
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 10 grudnia 2012, 23:35 |
Tego jest teraz dużo , przygotuj się na znacznie słabszy motocykl , myślałeś o 525 ?
lasooch
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 11 grudnia 2012, 01:20 |
No i właśnie o to chodzi, chcę słabszy Żeby DR350 czy XR400 można było kupić w ludzkim stanie i cenie adekwatnej do wieku, to też by mi pewnie wystarczyły. LC4 w terenie miał dla mnie o taaaaaki zapas mocy 525 miałem kiedyś okazję się przejechać, motocykl kumpla. Co prawda dawno to było, a ja wtedy jeździłem DRką 650, ale wspominam go jako sprzęt dla samobójców
rrolek
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 11 grudnia 2012, 21:35 |
Witam lasooch pisze: No i właśnie o to chodzi, chcę słabszy ... 525 ....wspominam go jako sprzęt dla samobójców To może żółtego komdona. Też można (nie bijcie pliz) Pozdr rr
lasooch
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 12 grudnia 2012, 00:58 |
Byłem dziś oglądać tego EXC450, o którym pisałem wyżej, śmieszna sprawa... Motocykl ma pękniętą i częściowo wykruszoną tylną piastę przy prawym łożysku. Na łączeniu cylindra i głowicy jest jakaś narośl dosłownie, pewnie uszczelka pod głowicą przepuszcza płyn. Próbowaliśmy odpalić, ale oczywiście bez skutku, bo motocykl stoi nieruszany od pół roku i ostatnio zapalany był na kilka minut 2 miesiące temu... Więc generalnie nie wiadomo zupełnie co w silniku się dzieje. A na łopatki rozwaliło mnie podejście właściciela motocykla do tematu. Dzwonię do niego i mówię, że sprzęt jest nieprzygotowany do oględzin. Ok, on może zlecić mechanikom z serwisu gdzie zimuje EXC, by motocykl "uruchomili", ale wpierw ja muszę się zdeklarować w ciemno za ile go kupię, bo jak go nie kupię, to on przecież nie będzie płacić mechanikom za "uruchomienie" motocykla
Tytuł: Re: Różnice między EXC 400 i 450? Zamieszczono: 12 grudnia 2012, 17:26 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3355 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Daj mu 4 albo 5 tys w ciemno jeśli zawiecha ok i zrób remont za 7tys, będziesz wiedział że pojeździsz bo inaczej to raczej wątpię w powodzenie Twojego zakupu.
_________________ Był Junak M10, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4620 sc, exc520, a teraz WSK jest nadal
