Przewód/kabel OBD2 do KTMa http://orangepower.pl/viewtopic.php?f=39&t=1232 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | sowizdrzal [ 17 października 2014, 13:02 ] |
Tytuł: | Przewód/kabel OBD2 do KTMa |
Krótko i na temat - jest wiele standardów kabli OBD2, walczę z nimi drugi tydzień... 1. VAG KKL 2. VAG COM 3. VCDS 4. ELM327 5. ... ? 6. ... ? Które macie, które wypróbowaliście, które Wam działają z programem TuneECU http://www.tuneecu.com/? Oczywiście uwzględniam odpowiednie sterowniki oraz złączkę do KTMa zaproponowane tu: http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/image ... BD_KTM.jpg Wiem również, że można gotowe kable nabyć u forumowych kolegów. Przy okazji - dziękuję Lewarowi i irokezowi za cierpliwe znoszenie moich telefonów W końcu musi się udać |
Autor: | Borewicz [ 17 października 2014, 13:18 ] |
Tytuł: | Re: Przewód/kabel OBD2 do KTMa |
Wydaje mi się, ze mój jest VAG com, taki niebieski z alledrogo Kupując go nie zastanawiałem się jaki więc chyba to bez znaczenia, albo miałem farta bo działa |
Autor: | sowizdrzal [ 17 października 2014, 13:39 ] |
Borewicz pisze: Wydaje mi się, ze mój jest VAG com, taki niebieski z alledrogo Kupując go nie zastanawiałem się jaki więc chyba to bez znaczenia, albo miałem farta bo działa Dzięki, a nie wrzuciłbyś zdjęcia ,,główki'' tego kabla? Testowałem już: VAG KKL, ELM i VCDS, kazdy na 3-ch różnych kompach/systemach. No i doopa... A może komuś działał VCDS, tylko ze mnie jest fujara? |
Autor: | Borewicz [ 17 października 2014, 14:38 ] |
Wieczorkiem bądź jutro, bo nie wiem w jakim stanie dzisiaj do domu dotrę |
Autor: | sowizdrzal [ 17 października 2014, 19:07 ] |
Wydaje mi się, że problem jest rozwiązany. Poszperałem i pogadałem z magikiem od tych przewodów. Poniżej spisuję to, co udało mi się ustalić (przepraszam za ew. niescisłości). Przewód USB-OBD2 musi być w standardzie VAG KKL, ale musi być dobrej jakości, a konkretnie na ukadach scalonych, nie na tranzystorach. Mój dodatkowo ma diodę, która świeci się po podpięciu do ECU w moto (a nie wskazuje zasilania z USB jak tańsze KKLe). W ogólności sprawdza się to, co piszą na zachodnich forach - ,,przewód nie może być tani'', ale to trochę przesada - ja swój kupiłem za ok. 30,-pln, sprawdziwszy, czy w środku nie ma jakichś starych rupieci, tylko porządne scalaki. Odpowiedni przewód VAG KKL po podpięciu do komputera będzie pokazywał w Menadżerze Urządzeń DWA urządzenia i będzie próbował instalować DWA sterowniki: jeden do portu COM, drugi do portu USB. Są to sterowniki FDTI, do których odpowiedni link jest na stronie producenta TuneEcu http://www.tuneecu.com. Od razu dodam, że połączenie z ECU w KTM wyszło mi TYLKO przez port USB, przez COM nie banglało. Tańszego KKLa (tranzystorowego) rozpoznamy także po tym, że po podpięciu do kompa emuluje tylko port COM (tzn. z poziomu TuneEcu możnaby połączyć się tylko przez COM). Objawia się to instalowaniem (lub próbą zainstalowania przez WINDOWS) tylko JEDNEGO urządzenia i JEDNEGO STEROWNIKA. Ten przewód nie będzie działał z ECU w KTM. Dodatkowo: - VAG COM to nazwa oprogramowania do przewodów VAG KKL, nie zaś standardu kabla, jak pisałem w pierwszym poście. - VAG k+can 1.4 i 3.6 to nowsze standardy tego samego kabla - jeszcze nie sprawdzałem. - Kabel OBD2 VCDS nie działa ze sterownikami FDTI, musi mieć własne frmy Ross-Tech. - Kabel OBD2 ELM327 współdziała ze sterownikami FDTI, wskazuje także - jak dobry kabel KKL - DWA urządzenia (DWA porty), ale z ECU w KTM się nie łączy.... |
Autor: | Raszu [ 19 października 2014, 09:20 ] |
To jeszcze byś pokazał gdzie kupiłeś, coby gawiedź też zanabyła. |
Autor: | sowizdrzal [ 19 października 2014, 18:26 ] |
Raszu pisze: To jeszcze byś pokazał gdzie kupiłeś, coby gawiedź też zanabyła. To nie jest takie proste... Zanabyłem (drogą kupna transakcyjnego, oczywiście) w ... internetach. Ale różnice pomiędzy zdjęciami, opisami i parametrami były takie, że pojechałem do sprzedawcy, kazałem rozkręcić kilka kabli, po czym dopiero wybrałem jeden. Dlatego nie wrzucam linków ani wskazówek.... |
Autor: | Borewicz [ 19 października 2014, 21:11 ] |
Właśnie dlatego nie daje zdjęcia swojego kabla, nie widać "wnętrza" Wydaje mi się, że każdy powyżej czy w okolicach 30 zł będzie ok Mam na kopie WIN 7 i nie instalowałem żadnych specjalnych sterowników, windoza sama sobie poradziła, wcześniej używałem OBD do samochodu. Ważne jest to, aby podłączać się zawsze do tego samego gniazda USB. |
Autor: | Krzyżak [ 10 listopada 2015, 13:27 ] |
Odświeżę temat bo mam pytanie do osób samodzielnie wykonujących omawiany kabelek. Gdzie kupowaliście to złącze wpinane do kostki w motocyklu , ma ono jakieś oznaczenie? Po typie B6AP nic nie mogę znaleźć w naszych sklepach. |
Autor: | ex1 [ 10 listopada 2015, 18:49 ] |
piszcie do Tarny on wie |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
