Dzisiaj jest 01 maja 2024, 21:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Przewód/kabel OBD2 do KTMa
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 października 2014, 13:02
Krótko i na temat - jest wiele standardów kabli OBD2, walczę z nimi drugi tydzień...
1. VAG KKL
2. VAG COM
3. VCDS
4. ELM327
5. ... ?
6. ... ?
Które macie, które wypróbowaliście, które Wam działają z programem TuneECU http://www.tuneecu.com/?
Oczywiście uwzględniam odpowiednie sterowniki oraz złączkę do KTMa zaproponowane tu:
http://www.tuneecu.com/TuneECU_En/image ... BD_KTM.jpg
Wiem również, że można gotowe kable nabyć u forumowych kolegów.
Przy okazji - dziękuję Lewarowi i irokezowi za cierpliwe znoszenie moich telefonów :)
W końcu musi się udać :D
Sowizdrzał
KTM 1200 6T
Nie wierz, nie bój się, nie proś!
Не верь, не бойся, не проси!
 Tytuł: Re: Przewód/kabel OBD2 do KTMa
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 października 2014, 13:18
Wydaje mi się, ze mój jest VAG com, taki niebieski z alledrogo :) Kupując go nie zastanawiałem się jaki więc chyba to bez znaczenia, albo miałem farta bo działa :)
KTM 1190 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 października 2014, 13:39
Borewicz pisze:
Dzięki, a nie wrzuciłbyś zdjęcia ,,główki'' tego kabla?
Testowałem już: VAG KKL, ELM i VCDS, kazdy na 3-ch różnych kompach/systemach.
No i doopa...
A może komuś działał VCDS, tylko ze mnie jest fujara?
Sowizdrzał
KTM 1200 6T
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 października 2014, 14:38
Wieczorkiem bądź jutro, bo nie wiem w jakim stanie dzisiaj do domu dotrę ;)
KTM 1190 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 października 2014, 19:07
Wydaje mi się, że problem jest rozwiązany. Poszperałem i pogadałem z magikiem
od tych przewodów. Poniżej spisuję to, co udało mi się ustalić (przepraszam za ew. niescisłości).
Przewód USB-OBD2 musi być w standardzie VAG KKL, ale musi być dobrej jakości, a konkretnie
na ukadach scalonych, nie na tranzystorach. Mój dodatkowo ma diodę, która
świeci się po podpięciu do ECU w moto (a nie wskazuje zasilania z USB jak tańsze KKLe).
W ogólności sprawdza się to, co piszą na zachodnich forach - ,,przewód nie może być tani'',
ale to trochę przesada - ja swój kupiłem za ok. 30,-pln, sprawdziwszy, czy w środku nie ma
jakichś starych rupieci, tylko porządne scalaki.
Odpowiedni przewód VAG KKL po podpięciu do komputera będzie pokazywał w Menadżerze Urządzeń
DWA urządzenia i będzie próbował instalować DWA sterowniki: jeden do portu COM, drugi do portu USB.
Są to sterowniki FDTI, do których odpowiedni link jest na stronie producenta TuneEcu http://www.tuneecu.com.
Od razu dodam, że połączenie z ECU w KTM wyszło mi TYLKO przez port USB, przez COM nie banglało.
Tańszego KKLa (tranzystorowego) rozpoznamy także po tym, że po podpięciu do kompa
emuluje tylko port COM (tzn. z poziomu TuneEcu możnaby połączyć się tylko przez COM).
Objawia się to instalowaniem (lub próbą zainstalowania przez WINDOWS) tylko JEDNEGO
urządzenia i JEDNEGO STEROWNIKA. Ten przewód nie będzie działał z ECU w KTM.
Dodatkowo:
- VAG COM to nazwa oprogramowania do przewodów VAG KKL, nie zaś standardu kabla, jak pisałem
w pierwszym poście.
- VAG k+can 1.4 i 3.6 to nowsze standardy tego samego kabla - jeszcze nie sprawdzałem.
- Kabel OBD2 VCDS nie działa ze sterownikami FDTI, musi mieć własne frmy Ross-Tech.
- Kabel OBD2 ELM327 współdziała ze sterownikami FDTI, wskazuje także - jak dobry kabel KKL - DWA
urządzenia (DWA porty), ale z ECU w KTM się nie łączy....
Sowizdrzał
KTM 1200 6T
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 października 2014, 09:20
To jeszcze byś pokazał gdzie kupiłeś, coby gawiedź też zanabyła.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 października 2014, 18:26
Raszu pisze:
To nie jest takie proste... Zanabyłem (drogą kupna transakcyjnego, oczywiście) w ... internetach.
Ale różnice pomiędzy zdjęciami, opisami i parametrami były takie, że pojechałem do sprzedawcy,
kazałem rozkręcić kilka kabli, po czym dopiero wybrałem jeden. Dlatego nie wrzucam linków ani wskazówek....
Sowizdrzał
KTM 1200 6T
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 października 2014, 21:11
Właśnie dlatego nie daje zdjęcia swojego kabla, nie widać "wnętrza" :) Wydaje mi się, że każdy powyżej czy w okolicach 30 zł będzie ok :)
Mam na kopie WIN 7 i nie instalowałem żadnych specjalnych sterowników, windoza sama sobie poradziła, wcześniej używałem OBD do samochodu.
Ważne jest to, aby podłączać się zawsze do tego samego gniazda USB.
KTM 1190 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 listopada 2015, 13:27
Odświeżę temat bo mam pytanie do osób samodzielnie wykonujących omawiany kabelek. Gdzie kupowaliście to złącze wpinane do kostki w motocyklu , ma ono jakieś oznaczenie?
Po typie B6AP nic nie mogę znaleźć w naszych sklepach.
KTM 790 ADV R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 listopada 2015, 18:49
piszcie do Tarny on wie :)
