magmar
Tytuł: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 09 kwietnia 2015, 18:00 |
Panowie pomocy, Kat cierpi z zimna. Szybsza jazda pozwala na dogrzanie na poziomie 2-3 kresek. (wersja z mały wyświetlaczem bez obrotomierza) Wskazania zmierzone (wyświetlacz OK) 1 krecha 49C 2 - 59C 3 - 68C 4 - 78C 5 - 88C 6 - 98C 7- Zmierzone profesjonalną termoparą w okolicach czujnika temperatury. Termostat zmieniony - stary i nowy otwiera się ok. 85-86C. Wentylator załącza się pomiędzy 5-6 krechą Układ odpowietrzony. Objawy jak dla walniętego termostatu. O co kuźwa kaman Macie jakieś pomysły
sowizdrzal
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 09 kwietnia 2015, 18:44 |
Rejestracja: 04 lutego 2013, 10:39 Posty: 318 Lokalizacja: Chorzów
Pomysłów brak, bo... IMHO - problemu nie ma Może być tak, że masz wstawiony sportowy/akcesoryjny termostat, wtedy 2-3 kreski przy temperaturach ok. 10st i szybkich przelotach jest ok. Spróbuj stanąć pod jakąś górką w terenie i ruszyć raz, drugi, trzeci. Powinien się zagrzać aż do 5-6-7 kresek. Jeśli nie, kolejnym etapem jest wyjęcie termostatu i włożenie go do wrzątku celem sprawdzenia, czy się otwiera.
_________________ Sowizdrzał KTM 1200 6T Nie wierz, nie bój się, nie proś! Не верь, не бойся, не проси!
magmar
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 09 kwietnia 2015, 19:13 |
Termostaty sprawdzałem, oba zwykłe otwierają się ok 85C. W cięższym terenie dojdzie do swojej temperatury, ale szybsze przejazdy w terenie czy na asfalcie kończą się max. na 3 kresce - a to chyba za mało
Ostatnio zmieniony 10 kwietnia 2015, 07:01 przez magmar, łącznie zmieniany 1 raz
Piothrus
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 09 kwietnia 2015, 20:42 |
Rejestracja: 16 grudnia 2011, 19:54 Posty: 1317 Lokalizacja: WARSZAWA
A sprawdziłeś poziom płynu ? wiem że to głupie , ale zwykle jest powodem nie dogrzania
magmar
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 10 kwietnia 2015, 07:00 |
magmar
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 13 kwietnia 2015, 19:14 |
Nikt nie ma żadnych pomysłów. Każdy trop mile widziany.
Piothrus
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 13 kwietnia 2015, 22:10 |
Ale że pali więcej ? może temp. oszukuje a wszystko jest ok
ex1
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 13 kwietnia 2015, 22:24 |
Rejestracja: 25 listopada 2011, 14:11 Posty: 3703 Lokalizacja: Szczecin
może podmieć czujnik temp. z innego moto i sprawdź wtedy jak bedzie
sowizdrzal
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 14 kwietnia 2015, 06:46 |
Cholera, naprawdę nie widzę w tym kłopotu. Tez kiedyś przeczytałem w manualu, że powinny być 4 kreski, nawet dzwoniłem do poprzedniego własciciela z pytaniami. Powiedział, że zawsze były 3 kreski i koniec ... ale pewnie lepiej sprawdzić....
magmar
Tytuł: Re: 690R - Zimny drań Zamieszczono: 14 kwietnia 2015, 07:26 |
sowizdrzal pisze: Cholera, naprawdę nie widzę w tym kłopotu. Tez kiedyś przeczytałem w manualu, że powinny być 4 kreski, nawet dzwoniłem do poprzedniego własciciela z pytaniami. Powiedział, że zawsze były 3 kreski i koniec ... ale pewnie lepiej sprawdzić.... Ale że, u Ciebie też na 3krechach jeździ ...
