Dzisiaj jest 01 maja 2024, 12:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 11 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Modyfikacja gaźnika w lc8 pod przeloty
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 10:38
Witam tak jak w tytule potrzebuje dokupić dysze główne pod tłumiki przeloty i zestaw naprawczy air cuta, chyba to będzie przyczyną strzelania w wydech, jeśli macie jakiś namiar do dajcie szybką odpowiedź, z góry wielkie dzięki
 Tytuł: Re: Modyfikacja gaźnika w lc8 pod przeloty
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 11:08
dziwne ja u siebie założyłem przeloty i żadnych większych strzałów nie zauważyłem a gaźniki mam oryginalnie ustawione ?
1090 R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 11:20
Ja częścilem gaziory i podejrzewam że oringi na air cut po ponownym złożeniu łapią dzikie powietrze ale dopiero sprawdzę to w piątek do tego czasu szukam wszystkich możliwych przyczyn niebyloby żadnej reakcji na regulację i śruba i iglica i pływakami wali jak wściekły marchewami z przedniego gara za każdym razem było robione synchro
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 11:58
A zawory sprawdzałeś ?
1090 R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 12:34
Tak w tolerancji
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 lutego 2016, 15:37
Z tego co pamietam to po wymiane tlumikow trzeba podniesc iglice o jeden zabek na obu gaznikach.
READY TO RACE
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 lutego 2016, 21:50
Panowie jakiś słaby ruch na tym forum może jest ktoś z okolic wawy z doświadczeniem adv
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 lutego 2016, 13:18
odzio pisze:
Ale czego oczekujesz?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 lutego 2016, 18:49
Potrzebuję jakiegoś magika , nie daję rady z ustawieniem gażników pod przeloty ,wydechy robione u edka z modlina , wszystkie czynnośi zrobione pod manual poziom pływaków, iglica, skład mieszanki, zawory, aircut,luzy na gażniku ,króćce,jak spada z obrotów to walnie marchewą i za kuta nie mogę tego ogarnąć , poza tym wkręca się idealnie tak ze strzała gazu do 7000tysi, chyba że tak musi być , a i jeszcze jedno wszystkie ustawienia testowałem w różnych opcjach i najlepjej jest iglica na orginał śruba na 2,5 obrotu,a i wydech też szczelny może ktoś mi pomoże :idea:
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 lutego 2016, 19:06
odzio pisze:
Miałem tak samo, identycznie z iglicą i ustawieniem mieszanki, nie było h..ja żeby nie strzelał, wymieniłem gaźniki od 2008 sm i jak ręką odjął. Wcześniej miałem ori od adv 2003 które niby teoretycznie niczym się nie różniły tylko podgrzewaniem gaźników. Potem po weryfikacji dysz i iglic okazało się że dysza miała owal więc i tak dostawało się paliwo do komór. Teraz strzela tylko jak odejmuje się gaz z ok 6-7 tys, poniżej cisza.
