Dzisiaj jest 17 maja 2024, 05:41
 Tytuł: Oznaczenia lc4 adv
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 sierpnia 2016, 20:47
Panowie szukam informacji odnośnie lc4 adventure, chodzi mi o skok zawieszenia, czy one były jakoś oznaczane? (w sensie podobnym jak w lc8, literka S, kolor srebrny czy też pomarańczowy). Czy może skok zawieszenia miały jednakowy?
 Tytuł: Re: Oznaczenia lc4 adv
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 sierpnia 2016, 21:09
Cos mi sie wydaje ze roczniki mialy znaczenie w zaleznosci do skoku itp ale dopiero rozeznaje sie w temacie
Jest KTM 640 ADV 2004r
Byl KTM 950 ADV 2005r.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 sierpnia 2016, 22:11
Jeżeli chcesz zgłębić temat na serio i z dużą dokładnością proponuję pytać bezpośrednio KTMa, chociaż nie wiem czy będą w stanie na 100% odpowiedzieć. Jest wiele informacji na ten temat, ale nierzadko jedne wykluczają drugie. Różnice wynikają bardziej z roczników produkcji danego ADV niż z oznaczenia.
Jeśli dobrze kojarzę od 2004 r. wkładali zawias MXMA 4860 ze skokiem 275 mm natomiast tył to BAVP 4681 ze skokiem 300 mm. Wcześniej czyli przed 2004 r. miało to być odpowiednio 270 mm i 320 mm ale o tym różnie piszą, bo i ponoć wersji zawiasów w latach 1997-2003 miało być kilka. Czy tak było, ja nie wiem.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 22 sierpnia 2016, 19:09
Aż tak dogłębnie nie wnikam w to, poprostu przy wyborze lc4 chce mieć ogólny pogląd jak to mogło wyglądać, dzięki za pomoc
Nieprzeczytany postZamieszczono: 16 września 2016, 08:45
Tu znajdziesz info nt. różnic w danych rocznikach.
