Mój dzik KTM 990 Adventure http://orangepower.pl/viewtopic.php?f=41&t=3636 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Conorian [ 17 czerwca 2023, 12:53 ] |
Tytuł: | Mój dzik KTM 990 Adventure |
Siemanko. Postanowiłem założyć indywidualny temat, w którym będę opisywał co dzieje się z motocyklem w trakcie mojego użytkowania. Fajna baza wiedzy dla innych w jednym miejscu a nie rozrzucone po kilku wątkach. Tak więc motocykl wcześniej wcześniej był własnością użytkownika @Szandor. Pozdrawiam serdecznie Moto w momencie zakupu przeze mnie prezentował się w ten sposób. Tutaj również wykorzystam filmiki od @Szandor-a i mam nadzieję, że się nie obrazi. Zaoszczędzi mi to dużo pisania Cz. 1 https://youtu.be/sB9B1WvMWvc Cz. 2 https://youtu.be/8BNPxq3B1wo Tutaj chwilę po odebraniu i umyciu motocykla https://youtu.be/oQBjh9a_DvU I kilka zdjęć: W tym stanie motocykl trafił do mnie. Kilka dodatkowych części oraz akcesoriów których nie widać na filmie min. torby boczne i stelaże. Nie znoszę gdy motocyklowi coś dolega a ten miał kilka mikro bolączek: - cieknąca pompa sprzęgła (standard w 990), - czasami świrował silniczek jałowych obrotów. Naprawa pompy sprzęgła: Po kupnie uszczelniałem pompę sprzęgła. Po tym zabiegu (gdzieś po miesiącu) idę do garażu i widzę, że pod motocyklem a raczej obok niego bo stał na stopce bocznej) jakaś plamka. Zaglądam oglądam, pompa sprzęgła mokra... Zestaw naprawczy był z IC firmy 4ride. Pomyślałem sobie: Chciałeś zaoszczędzić to teraz zapłacisz podwójnie a nawet potrójnie bo tyle kosztuje oryginalny zestaw naprawczy... Jako, że w IC troszkę kupuję to postanowiłem zareklamować zestaw 4ride i w międzyczasie zamówiłem ori KTM. IC rozpatrzył reklamację pozytywnie i oddało kaskę (fajnie) a ja w międzyczasie zamontowałem nowy zestaw. Po miesiącu schodzę do garażu, patrzę, plamka tak jak poprzednio... To już ten 4Ride dłużej wytrzymał KURW!! Nawet nie szukałem, od razu look pod kierownicę, mokre wszystko... Pewnie pompa gdzieś już podtarta albo jakaś rysa i dlatego puszcza... Tak sobie pomyślałem. Siadam przy kompie, używanej pompy w fajnym stanie brak, nowa 1300... Jakiś wyższy zamiennik jeszcze więcej... No to ładnie. Przypadkiem trafiłem na gościa z Włoszech (na szczęście przed zamówieniem nowej pompy), który zajmuje się produkcją zestawów eliminujących wady fabryczne 990'tek (BW - Bad Wolf na fb). Okazało się, że cieknąca pompa jest bolączką tego modelu i to również eliminuje swoim zestawem naprawczym: Zestaw zamontowany, wygląda to tak: Sprzedający w gratisie dołożył jeszcze jeden o-ring na zapas. Klamka działa z takim samym oporem. Minęło już pół roku od montażu zestawu (w tym zimowy przestój) i wszystko działa, nic nie cieknie Temat uważam za zamknięty! Teraz zabawa z przepustnicami: Wywaliłem całkowicie silniczek krokowy na rzecz manualnej dźwigni regulacji obrotów na zimnym silniku. Zestaw również od kolegi z Włoch tak jak zestaw pompy sprzęgła: Filmik z jej działania: https://youtube.com/shorts/o6CuKee_Yh0 Działa bardzo dobrze. TPS ustawiony na 0,606V, założone owalne przepustnice. Teraz na seryjnej mapie śmiga jak na mapie akrapa Niestety mapy akrapa nie zdążyłem przetestować a raczej nie dałem rady bo wczoraj śnieg i -2 na termometrze. Przy okazji wpadł nowy olej i filtry, zębatka zdawcza i rurka do spuszczania oleju bez zdejmowania zbiornika oraz włącznik wentylatora chłodnicy przy ~82°C. Dodatkowo gdzieś w środku sezonu zauważyłem delikatne pocenie między cylindrami, i przy zdjętym airboxie okazało się, że to przez czujnik ciśnienia oleju. Założyłem od Skody Roomster i działa Zdjęcia z całego przedsięwzięcia wrzucam poniżej: Moto uważam z ogarnięte. Dodatkowo gdzieś w międzyczasie wpadły dodatkowe lampy led Hella. Świecą bardzo dobrze, dosyć daleko i rozpraszająco. Płaciłem coś koło 120 zł/szt. Gdyby ktoś potrzebował to pisać. Zamontowałem też tankbaga od Givi. Początkowo miała być RedMamut Sacha ale ostatecznie wybrałem tańszą opcję. Mam też bardzo fajne torby na gmole, które również pasują idealnie do mojego GS'a Do KTM'a ostatecznie domówiłem identyczne w kolorze żółtym. Lepiej pasują Na ten moment z grubsza to chyba wszystko. Odpukać w niemalowane na tą chwilę motocykl odwzajemnia się od roku bezawaryjną jazdą w różnych warunkach. Ostatnio nagrałem film z przygotowania go do trasy TET Polska, którą planuję zaliczyć w tym roku jak tylko pogoda na chwilę się poprawi: https://youtu.be/zgo3RKl7t3A |
Autor: | marcinjunak [ 17 czerwca 2023, 21:00 ] |
Tytuł: | Re: Mój dzik KTM 990 Adventure |
Ten czujnik od wentylatora radzę zmienić na ori, to moto ma ciepły płyn cały czas i szybko sie chłodzi więc po twoim modzie wentylator będzie się załączał wcześniej i chodził praktycznie non stop. Jeśli już chcesz żeby zbijał szybciej temperaturę to zamontuj drugi wentylator. |
Autor: | zly [ 22 czerwca 2023, 14:18 ] |
Nie śmiej sie ale ... Co jest wstawione zamiast lewego tylnego komina? Oryginalnie są dwa. Wyglada na tubus który nosiłem na geometrię wykreślną z arkuszami w środku |
Autor: | Conorian [ 22 czerwca 2023, 16:47 ] |
zly pisze: Nie śmiej sie ale ... Co jest wstawione zamiast lewego tylnego komina? Oryginalnie są dwa. Wyglada na tubus który nosiłem na geometrię wykreślną z arkuszami w środku Narzędziówka https://allegro.pl/oferta/narzedziowka- ... 6849898686 |
Autor: | Conorian [ 23 czerwca 2023, 07:05 ] |
W niedzielę rozpoczynamy podbój TET Polska. Dzik spakowany w 90% |
Autor: | zly [ 23 czerwca 2023, 08:27 ] |
Czyli strojony układ pod jeden tłumik? Ładnie wygladają Twoje warsztatowe wyczyny, motor tez niczemu sobie. Ten Gs to na niedziele czy zrobiłes zdjęcie maszyny sąsiada? |
Autor: | zly [ 23 czerwca 2023, 10:12 ] |
Troche tego dobra masz. Pozazdroscic. 990 nie ma map do wyboru - robisz to za pomocą jakiegos gadzetu - power commander czy cos? Duke tez widze ze stoi. Kupa radosci. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
