Dzisiaj jest 18 maja 2024, 14:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: pompa wody Berg fe 570
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2014, 12:04
Małe usprawnienie dot. Bergów 70 degree.
Sprawa dotyczy dosc niefortunnie umieszczonego otworu rewizyjnego w pompie wody przez który wydostaje się plyn chłodniczy jeśli puszczą nam uszczelniacze .
Otóż otwór ten jest tak umieszczony, że dostaje się tam cały syf z pod koła itp.
Zaznaczone żółtą strzałką.
No więc pojawił się u mnie wyciek, więc trzeba było zabrać się do rozbiórki, olej i płyn spuszczony, więc rozkręcamy.
okazało się, że wyciek był spowodowany dość sporą ilością piasku
który zniszczył wałek pompy
średnica otworu to 3mm, udało mi się kupić idealną rurkę o średnicy zew. właśnie 3mm + rurkę z tworzywa o średnicy wew. 3mm
następnie wkleiłem ją klejem 2 składnikowym
a potem rurka z tworzywa
po złożeniu odpływ przyczepiłem do ramy pionowo w dół więc szansa na to aby dostał się syf dość znacznie spadło. Często zdarza się, że uszczelniacz z 4 zdj. jest źle założony (tak wychodzi z fabryki) warto to skontrolować.
Nowy wałek + 2 uszczelniacze + uszczelki :(
690 R
 Tytuł: Re: pompa wody Berg fe 570
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2014, 18:04
Właśnie szukam tej rurki. Gdzie to kupiłeś? I dzięki za zdjęcia.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2014, 18:27
w modelarskim, jak nie znajdziesz to mogę Ci podesłać pocztą.
690 R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2014, 23:25
I takie mody lubię ...
Nieprzeczytany postZamieszczono: 01 grudnia 2014, 19:54
dzieki ;)
690 R
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 sierpnia 2015, 08:36
hej
przyłącze się trochę do tematu chłodzenia , otóż kupiłem niedawno berga 570 i się zastanawiam czemu poprzedni właściciel wywalił termostat i zrobił otwarty obieg. Moto było sprowadzone z Włoch więc może zrobił tak bo tam temperatury wysokie i moto cały czas było nagrzane ale czy termostat wtedy byłby tutaj problemem, przecież się otwiera wtedy całkiem i obieg jest otwarty no chyba, że teraz obieg jest łatwiejszy i wymiana/obieg wody szybszy i bardziej chłodzi silnik?
Co o tym myslicie, ja raczej na jesienne i zimowe dni założę go z powrotem.
pozdr
LC4 SXC 540 -> Husaberg FE570
