Małe usprawnienie dot. Bergów 70 degree.
Sprawa dotyczy dosc niefortunnie umieszczonego otworu rewizyjnego w pompie wody przez który wydostaje się plyn chłodniczy jeśli puszczą nam uszczelniacze .
Otóż otwór ten jest tak umieszczony, że dostaje się tam cały syf z pod koła itp.
Zaznaczone żółtą strzałką.
No więc pojawił się u mnie wyciek, więc trzeba było zabrać się do rozbiórki, olej i płyn spuszczony, więc rozkręcamy.
okazało się, że wyciek był spowodowany dość sporą ilością piasku
który zniszczył wałek pompy
średnica otworu to 3mm, udało mi się kupić idealną rurkę o średnicy zew. właśnie 3mm + rurkę z tworzywa o średnicy wew. 3mm
następnie wkleiłem ją klejem 2 składnikowym
a potem rurka z tworzywa
po złożeniu odpływ przyczepiłem do ramy pionowo w dół więc szansa na to aby dostał się syf dość znacznie spadło. Często zdarza się, że uszczelniacz z 4 zdj. jest źle założony (tak wychodzi z fabryki) warto to skontrolować.
Nowy wałek + 2 uszczelniacze + uszczelki
