		|     | Strona 1 z 1
 | [ Posty: 10 ] |  |
			| Autor | Wiadomość |
			| KTMGK |
					|  Tytuł: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  24 marca 2022, 20:03  |  |
					| 1190 S - tylko asfalt. Jaki polecacie smar do łańcucha? _________________
 V2,...,V6,V8
			| Na górę |   |
			| marcinjunak |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  25 marca 2022, 15:51  |  |
					| od motula po elf albo castrol, nie ma znaczenia, najważniejsze to od czasu do czasu umyć łańcuch a nie non stop syf kleić na nowo do łańcucha. _________________ Był Junak M10, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4620 sc, exc520, a teraz   WSK jest nadal
			| Na górę |   |
			| KTMGK |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  27 marca 2022, 21:51  |  |
					| Dzięki. _________________
 V2,...,V6,V8
			| Na górę |   |
			| RaDaR |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  01 czerwca 2022, 00:34  |  |
					| Zamontowanie olejarki. Obojętnie jakiej, byle dobrze ustawionej. Poprawne smarowanie łańcucha smarem w sprayu przy tak skonstruowanym wahaczu, nie należy do najwygodniejszych rozwiązań. To samo tyczy się jego poprawnego czyszczenia.
			| Na górę |   |
			| KTMGK |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  08 czerwca 2022, 13:38  |  |
					| To prawda, dostęp znacznie utrudniony. Olejarka OK, miałem kiedyś w DL, ale i tak tylko smaruje, a czyścić trzeba bez względu podejście. _________________
 V2,...,V6,V8
			| Na górę |   |
			| calka |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  08 czerwca 2022, 15:26  |  |
					| Mi kiedys powiedzieli, że się nie smaruje tylko wymienia co 10000 i już
			| Na górę |   |
			| KTMGK |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  08 czerwca 2022, 16:08  |  |
					| Co mechanik to inna opinia. Mnie powiedzieli, że jak się dba: smarowanie plus odpowiedni naciąg, to można dociągnąc do 25K. Oczywiście najważniejszy jest styl jazdy i jakość napędu. _________________
 V2,...,V6,V8
			| Na górę |   |
			| Adventure 13 |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  11 czerwca 2022, 21:53  |  |
					| Jeśli tylko asfalt to:Osobiście stosuje taktykę że smaruje co 300km smarem motul(biały/przeźroczysty jeden chu...).
 Mycie co 1500/2000km i jeśli był deszcz to zaraz po deszczu smarowanie(mowa o deszczu jak książka pisze a nie jakiś kapuśniaczek).
 Mycie łańcucha tak jak chłopaki piszą wyżej to już nie jest kinder Garden bo ten wahacz to już nam zasłania sporo.
 Stosuje naftę do mycia i 2x szczoteczki(twarde włosy aby usunąć gruby brud i miękkie aby weszły w zakamarki).
 Nafta około 10zł i z 1.5h czasu na czyszczenie i ustawienie napięcia(ogólnie cała operacja).
 Nie ma co oszczędzać tylko robić dokładnie to będzie długo służyć.
 Po myciu nafta najlepiej przedmuchać cały łańcuch powietrzem pod ciśnieniem aby resztki nafty wywaliło a wtedy lekko smarem,przejechać się kawałek i jak napęd ciepły to dawaj od środka smaru jak książka pisze tak aby sią odśrodkową wylazł na zewnątrz.
 Pozdro
			| Na górę |   |
			| DAX |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  19 czerwca 2022, 15:22  |  |
					| W BMW 800 GS miałem scottoilera v-system, łańcuch nasmarowany był zawsze, ale i koło upierdzielone, ale nie trzeba było się martwić w dłuższej podróży. Buteleczka oleju zajmowała mniej miejsca niż cleaner, olej i szmata, w dodatku przydałaby się stopka centralna Jak zmieniłem na KTM'a to myślę będzie na bogato i kupiłem e-system (w promocji jakiejś był więc poniżej 1k). Niestety na którymś z odcinków TET wyleciałem przez kierę i rękawiczką zawadziłem kontroler i chyba wyrwał się kabelek. Niestety w serwisie powiedzieli, że gwarancja nie obejmuje, bo uciąłem skróciłem kabelek od zasilania (w tym pozbyłem się oryginalnego bezpiecznika), a w 790tce podłączyłem do ACC tego za stacyjką. Urządzenia fajne, bo ma akcelerometr i wie, kiedy się zatrzymujesz, koła tak nie syfi i łatwo z kierownicy można zwiększyć dawkę oleju jak chcesz go dosmarować po deszczu czy wyłączyć w offie aby się nie kleiło   Teraz e-system czeka na moje zmiłowanie i chęć naprawy a tym czasem ja latam z cleanerem (ipone) i smarem w sprayu (motorex adventure czy off road), no i zużyte T-shirty mają drugie życie jako szmata do wytarcia nadmiaru czy cleanera czy smaru
			| Na górę |   |
			| KTMGK |
					|  Tytuł: Re: smarowanie łańcucha  Zamieszczono:  21 czerwca 2022, 19:35  |  |
					| @DAX - a czy posiadanie  scottoilera zwalnia od czyszczenia łańcucha? Miałem kiedyś to urządzenie w DL i z tego co pamiętam tak samo zbierał brud jak przy normalnym smarowaniu. Więc szmata i cleaner tak czy owak były potrzebne. Tu w 1190 adv beznadziejny jest na dodatek ten dostęp.I dlatego ilekroć zabieram się do roboty, to najmilej wspominam r1200 i cudowny WAŁ!!!
 V2,...,V6,V8
			| Na górę |   |
		|     | Strona 1 z 1
 | [ Posty: 10 ] |  |
	|  | Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
