Dzisiaj jest 18 maja 2024, 13:22
 Tytuł: PRELOAD ADJUSTER w 1290 Super Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 września 2019, 16:28
Cześć.
Niestety pierwszy problem się pojawił i to już w drugim dniu użytkowania.
Było tak:
odpalam moto, wyjeżdżam z garażu chcę ustawić z jednej osoby na dwie. Przestawia się ruszam ale moto mi niechcący gaśnie a po odpaleniu wyświetla się PRELOAD ADJUSTER i już nie reaguje na ustawienia.
Byłem w serwisie w Katowicach ale przy sobocie brak serwisanta, podjechałem do Bielska podłączyli pod kompa i niestety nie udało im się nic zrobić kazali jeszcze na noc aku odłączyć.
Co poradzicie?
 Tytuł: Re: PRELOAD ADJUSTER w 1290 Super Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 września 2019, 08:14
Niestety, jak odłączenie aku nie pomoże to niestety tylko serwis, a tam nic naprawiają tylko wymieniają za chorą kasę. Poczytaj na forum, już koledzy pisali o tym nie raz.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 września 2019, 11:07
No właśnie poczytałem i chyba będzie tylko wymiana już.
Lecz jeszcze zaglądnę do serwisu w Katowicach bo w Bielsku Białej ten starszy pan jakiś taki za cwany mi się wydał (co chwilę coś tam młodszemu szeptał do ucha) i jeszcze chciał za nic nie zrobienie 200 skasować. A nowy silniczek z robocizną 1500 zł
Nieprzeczytany postZamieszczono: 09 grudnia 2019, 18:55
Ale bzdurki ... heh ... Podjedź do Krk to Ci to Marek z KTM zrobi ... problem znany gdy ... regulujesz zawias na obciążonym moto lub na wyłączonym silniku.
Jeżeli chcesz zrobić sam to podajesz bezpośrednio 12V na silniczek od amora
Nieprzeczytany postZamieszczono: 12 grudnia 2019, 22:21
Wszystko zrobione w serwisie w Katowicach ;) za to serwis w Bielsku Białej się poddał i chciał wymieniać na nowy silniczek :roll:
