Dzisiaj jest 17 maja 2024, 09:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: KTM 1190 Adventure brak iskry
Nieprzeczytany postZamieszczono: 18 marca 2022, 22:42
witam, po operacji regulacji zaworów motocykl nie chce odpalić. Sprawdziłem świece i na przednim cylindrze brakuje iskry. Czy ktoś miał podobny problem? :?
Przy jednym kablu który idzie do fajki, przy wtyczce, zauważyłem naderwanie. Skróciłem go i zamontowałem do wtyczki. nie pomogło. Obawiam się, że gdzieś w środku może być również uszkodzony przewód.
 Tytuł: Re: KTM 1190 Adventure brak iskry
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 marca 2022, 08:54
Na jednej i drugiej świecy nie ma iskry?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 marca 2022, 11:10
tak, na przednim cylindrze
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 marca 2022, 15:51
zamień cewko fajki z drugiego cylindra, wtedy sprawdzisz czy nie są uszkodzone, jak to nie pomoże to trzeba szukać zasilania cewkofajek.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 marca 2022, 00:26
Wie ktoś, gdzie znajdę zasilanie cewko fajek ? na schemacie nie ma umiejscowienia
