Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
KTMGK
Tytuł: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 24 marca 2022, 20:03 |
1190 S - tylko asfalt. Jaki polecacie smar do łańcucha?
_________________ V2,...,V6,V8
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 25 marca 2022, 15:51 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3373 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
od motula po elf albo castrol, nie ma znaczenia, najważniejsze to od czasu do czasu umyć łańcuch a nie non stop syf kleić na nowo do łańcucha.
_________________ Był Junak M10, potem xt600z i xtz750 aż w końcu przyszło nawrócenie, lc4620 sc, exc520, a teraz WSK jest nadal
KTMGK
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 27 marca 2022, 21:51 |
Dzięki.
RaDaR
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 01 czerwca 2022, 00:34 |
Zamontowanie olejarki. Obojętnie jakiej, byle dobrze ustawionej. Poprawne smarowanie łańcucha smarem w sprayu przy tak skonstruowanym wahaczu, nie należy do najwygodniejszych rozwiązań. To samo tyczy się jego poprawnego czyszczenia.
KTMGK
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 08 czerwca 2022, 13:38 |
To prawda, dostęp znacznie utrudniony. Olejarka OK, miałem kiedyś w DL, ale i tak tylko smaruje, a czyścić trzeba bez względu podejście.
calka
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 08 czerwca 2022, 15:26 |
Mi kiedys powiedzieli, że się nie smaruje tylko wymienia co 10000 i już
KTMGK
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 08 czerwca 2022, 16:08 |
Co mechanik to inna opinia. Mnie powiedzieli, że jak się dba: smarowanie plus odpowiedni naciąg, to można dociągnąc do 25K. Oczywiście najważniejszy jest styl jazdy i jakość napędu.
Adventure 13
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 11 czerwca 2022, 21:53 |
Jeśli tylko asfalt to: Osobiście stosuje taktykę że smaruje co 300km smarem motul(biały/przeźroczysty jeden chu...). Mycie co 1500/2000km i jeśli był deszcz to zaraz po deszczu smarowanie(mowa o deszczu jak książka pisze a nie jakiś kapuśniaczek). Mycie łańcucha tak jak chłopaki piszą wyżej to już nie jest kinder Garden bo ten wahacz to już nam zasłania sporo. Stosuje naftę do mycia i 2x szczoteczki(twarde włosy aby usunąć gruby brud i miękkie aby weszły w zakamarki). Nafta około 10zł i z 1.5h czasu na czyszczenie i ustawienie napięcia(ogólnie cała operacja). Nie ma co oszczędzać tylko robić dokładnie to będzie długo służyć. Po myciu nafta najlepiej przedmuchać cały łańcuch powietrzem pod ciśnieniem aby resztki nafty wywaliło a wtedy lekko smarem,przejechać się kawałek i jak napęd ciepły to dawaj od środka smaru jak książka pisze tak aby sią odśrodkową wylazł na zewnątrz. Pozdro
DAX
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 19 czerwca 2022, 15:22 |
W BMW 800 GS miałem scottoilera v-system, łańcuch nasmarowany był zawsze, ale i koło upierdzielone, ale nie trzeba było się martwić w dłuższej podróży. Buteleczka oleju zajmowała mniej miejsca niż cleaner, olej i szmata, w dodatku przydałaby się stopka centralna Jak zmieniłem na KTM'a to myślę będzie na bogato i kupiłem e-system (w promocji jakiejś był więc poniżej 1k). Niestety na którymś z odcinków TET wyleciałem przez kierę i rękawiczką zawadziłem kontroler i chyba wyrwał się kabelek. Niestety w serwisie powiedzieli, że gwarancja nie obejmuje, bo uciąłem skróciłem kabelek od zasilania (w tym pozbyłem się oryginalnego bezpiecznika), a w 790tce podłączyłem do ACC tego za stacyjką. Urządzenia fajne, bo ma akcelerometr i wie, kiedy się zatrzymujesz, koła tak nie syfi i łatwo z kierownicy można zwiększyć dawkę oleju jak chcesz go dosmarować po deszczu czy wyłączyć w offie aby się nie kleiło Teraz e-system czeka na moje zmiłowanie i chęć naprawy a tym czasem ja latam z cleanerem (ipone) i smarem w sprayu (motorex adventure czy off road), no i zużyte T-shirty mają drugie życie jako szmata do wytarcia nadmiaru czy cleanera czy smaru
KTMGK
Tytuł: Re: smarowanie łańcucha Zamieszczono: 21 czerwca 2022, 19:35 |
@DAX - a czy posiadanie scottoilera zwalnia od czyszczenia łańcucha? Miałem kiedyś to urządzenie w DL i z tego co pamiętam tak samo zbierał brud jak przy normalnym smarowaniu. Więc szmata i cleaner tak czy owak były potrzebne. Tu w 1190 adv beznadziejny jest na dodatek ten dostęp. I dlatego ilekroć zabieram się do roboty, to najmilej wspominam r1200 i cudowny WAŁ!!!
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
