Dzisiaj jest 17 maja 2024, 09:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: NIE ODPALA
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 listopada 2022, 12:03
1190 adv 2014r. ECU nie widzi kluczyka. Tak jakby immobilaizer ciągle blokował zapłon. Po przekręceniu kluczyka na moment gaśnie czerwona dioda, ale po chwili znowu się uaktywnia. Jakieś sugestie?
V2,...,V6,V8
 Tytuł: Re: NIE ODPALA
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 listopada 2022, 17:04
Najtaniej ale tylko w zakupie, to kupno całego immo z innego moto z modułem i przekładanie wszystkiego.
Najdrożej, kupno nowego zestawu w aso.
Może być drogo - oddanie moto do aso na wymianę immo
Próba wywalenia immo u Adama z Piaseczna.
Najważniejsze zeby teraz nie odpalał, bo jak zaprowadzisz do kogoś i będzie git to znów w plecy kupę czasu bo nie wiadomo co jest grane potem.
Jeszcze można zajrzeć do wiązki od anteny immo.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 listopada 2022, 08:56
Nie ty pierwszy. Padają immo w tych motocyklach i trzeba robić to co napisał Marcin.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 listopada 2022, 16:18
Czy ja wiem czy padają, nie jest to jakieś nagminne, przeważnie wiązka gdzieś się uszkodzi i potem takie jaja się dzieją, ja bym stawiał na łączenie anteny, tzn zasilania do niej, ogólnie immo to prosta konstrukcja ale a to bateria w kluczyku a to zakłócenia na antenie zawsze coś takiego może się dziać dlatego jak nie działa to najlepsza pora dla mechanika.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 listopada 2022, 21:19
Małe uzupełnienie. Zostawiłem u mechanika moto tylko z czerwonym kluczykiem i przy uruchamianiu zapłonu został rozkodowany kluczyk czarny. Cała nadzieja, że uda się go od nowa zaprogramować i IMMO nie siadło
V2,...,V6,V8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2022, 14:11
Jeśli raz widzi kluczyk a raz nie czy to czarny czy pomarańczowy to nie ma znaczenia jaki to kluczyk, jeśli został raz dodany to sam się nie usunie, oczywiście można przeprowadzić procedurę dodawania kluczyka czarnego jeszcze raz ale jak pisałem wyżej, najgorzej że raz działa a raz nie.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 listopada 2022, 15:11
W ogóle nie działał. Dopiero teraz znalazłem procedurę dodawania kluczyka i sprobujemy zainstalować od nowa 2 czarne kluczyki.
V2,...,V6,V8
