Dzisiaj jest 19 maja 2024, 22:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: ktm 1190 adventure mega grzeje siedzenie !
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 marca 2023, 21:45
Cześć jestem posiadaczem moto ktm 1190 adv i zmagam się z mega problemem nieprzyjemnego grzania siedzenia, aż nie da się jeździć... walczę z tym jak mogę: kolektor wydechowy tylny izolowany - temperatura zbita z 280°C do około 80°C, spód siedzenia dodatkową warstwą izolacji oklejony, boczki obok nóg założone. I dalej nic nie pomaga dalej po przejechaniu około 20km zaczyna się od nowa dyskomfort w postaci mega grzania, dziś trasa 150km temp na polu 15°C , aż boję się pomyśleć co będzie w cieplejszy dzień.... Macie jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić bo w tej chwili mega zawiedziony jestem tym co zrobił KTM. Jak słyszałem że czuć grzanie to nie myślałem że aż tak!!! to jest gotowanie a nie grzanie.
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś rady to każdą rade przyjmę która może pomóc. Mam w planach jeszcze dać kolejną blachę miedzy cylindrem a siedzeniem o ile znajdę miejsce by się wcisnąć ;/
 Tytuł: Re: ktm 1190 adventure mega grzeje siedzenie !
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 marca 2023, 16:21
Ja bym radził zmienić ubranie skoro w tym masz za gorąco, z moto już nic innego nie da się zrobić
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 marca 2023, 20:29
Chyba pielucha bo tu chodzi tylko o grzanie w tyłek ;/ :cry: ,dotykając siedzenie dłonią po przejechaniu około 50km już jest nieprzyjemnie, dałem się znajomemu przejechać żeby nie było że tylko mi nie pasuje to grzanie... przejechał na rozgrzanym motocyklu tylko 2km i mi oddał mówiąc (nie da się jeździć za gorąco) zastanawiam się czy siedzenie KTM POWERPARTS jest lepiej izolowane?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 marca 2023, 20:52
Podklejasz kanapę od spodu izolacją termiczną.
Ewentualnie kupujesz takie coś:
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 marca 2023, 21:45
zrobiłem własnoręcznie tą otulinę kolektora wydechowego matą ceramiczną która spełnia swoje zadanie i to dobrze :D
Po lewej stronie kamera nakierowana na izolację temp poniżej 50°C, po prawej stronie kamera skierowana na sondę ponad 250°C
Mimo obniżenia temp. na kolektorze, dodaniu kolejnej grubości izolacji pod siedzeniem, podniesienie siedzenia jak najwyżej w regulacji. Nic się nie poprawiło dalej chce ugotować 4 litery ;/
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 marca 2023, 14:05
Ja mam pod siedzeniem srebrną matę termiczną naklejoną i nie wiem czy org ale raczej nie bo na trytkach taką osłonę plastikową pod siedzeniem z przodu i wchodzi aż pod bak...niby z 1290 ale nie mam pewności.
Kupiłem 1190 i jeszcze przed pierwszą jazdą chciałem kupić kolanka z izolacją ale się okazało że nie ma tragedii z tym gorącem przynajmniej w moim.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 marca 2023, 08:15
Dałem raz aluminiową blachę podobnie jak ty swoją plastikową... Wydawało się że coś to daje niewiele ale coś...
Na forach często można przeczytać co można zrobić na poprawę komfortu i izolacji od temp.
1) boczki plastikowe pod siedzenie
2) izolacja kolektora wydechowego
3) zmiana na siedzenie KTM Powerparts ERGO
Zostało mi tylko zamiana siedzenia, zakupiłem teraz wyczekuję przesyłki, jestem ciekaw co to będzie.
KTM tak pisze o tym siedzeniu;
Zoptymalizowany kształt: węższy z przodu, co umożliwia lepszą kontrolę i bliższy kontakt z pojazdem. Specjalna pianka (siatka o strukturze 3D) z wbudowanymi tunelowymi formami dla wyrównanego rozkładu ciśnienia. Wysokość siodła + 20 mm. (może jest więcej izolacji i coś to zadziała :roll: )
No nic jestem dobrej myśli ;)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 29 marca 2023, 19:20
Dziś przyszło siedzenie ERGO, pierwsze wrażenie:
Materiał jest inny mniej śliski od oryginalnego, wydaje się faktycznie grubszy o te 20mm jak podaje producent, pod siedzeniem dali 2x izolację termiczną od przodu siedzenia jak by od baku najbardziej grzało, siedzenie jest wyprofilowane.
*Mimo niskiej temp. bo tylko +7/10°C poszedłem przejechać się czy coś to daje. Pierwsze wrażenie wygodniejszy, faktycznie jest lepiej wyprofilowany na nogi jak i pośladki czuć że jest więcej izolacji (gąbka???), odczuwam zmniejszenie wibracji.
A teraz najważniejsze czyli czy coś dało z tą temp siedzenia. Hmmm odczucia mogą być mylne bo była niska temp. ale wydaje mi się że teraz już nie będzie dokuczać i faktycznie można się przyzwyczaić.
I kolejna sprawa siedzenie mega dodaje uroku ;)
[img][img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/28ce4500ff9d.jpg[/img][/img]
Swoją drogą motocykl daje mega radość jazdy, a miałem już suzuki SV 650, Hondę VFR800 Vtrec, BMW R1200R.... ale KTM jest mega jedynie to grzanie i naprawdę mega motocykl może kiedyś w przyszłości nowszy model wleci.
Pozdrawiam ;)
