http://orangepower.pl/
Czujniki ciśnienia koł
http://orangepower.pl/viewtopic.php?f=45&t=3646
Strona 1 z 1
Autor:  napastor [ 04 lipca 2023, 17:04 ]
Tytuł:  Czujniki ciśnienia koł
Witam szanowne grono, ostatnio zmieniłem kola z alufelg na na szprychowe oryginal ktm tylko oczywiście wyniknął problem z czujnikami i trzeba je zaadoptować tylko czy jest możliwość identyfikacji czujników bez zdemowania opon?
Autor:  Adventure 13 [ 05 lipca 2023, 23:24 ]
Tytuł:  Re: Czujniki ciśnienia koł
Może niekoniecznie będzie to odpowiedź na twoje pytanie jednak w temacie.
Jeśli ktoś by chciał się zabierać za wymianę baterii w czujnikach ciśnienia w kołach to jeśli jeszcze ci działają to zostaw!
Producent nie przewidział wymiany baterii a same czujniki trzeba rozcinać aby się dostać do bateryjek tak więc jeśli chcesz wymienić profilaktycznie dla świętego spokoju to zostaw to aż padnie bateria bądź odczyty będą dziwne(czyli pada bateria).
Skontaktuj się z gościem z firmy Mar-Mot Albigowa,otrzymasz tam odpowiedź na twoje pytania bo gość namiętnie siedzi w dużych i małych kotach i robi CAN-y tak więc ma pojęcie.
Pozdrawiam
Autor:  marcinjunak [ 08 lipca 2023, 14:31 ]
napastor pisze:
Przejedz się na razie bez adaptacji. Powinien je sam wykryć i powinny pojawić się wskazania. Jeśli nie to podjedź na kompa. Czasem jest tak że widzi czujniki ale nie pokazuje wskazań. Jeśli ich nie wykryje to trzeba zdjąć opony i zapisać numery czujników i ręcznie je wbić do kompa.
Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC+1godz.
http://www.phpbb.com/
