Dzisiaj jest 31 października 2025, 19:47
 Tytuł: 1090 kodownie czujnika
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 marca 2025, 17:11
Witam kolegów.
Rozładował mi się akumulator. Przy próbie odpalenia rozrusznik zrobił półobrotu, zawiesił się i resztkami sił silnik odpalił. I tyle z pozytywów.
Na wyświetlaczu nie pokazuje aktualnego biegu, ani "N". Da się z tym jeździć, silnik pracuje normalnie, ale fajnie nie jest. Kupiłem inny czujnik biegów, bo myślałem, że to jego wina. Wymieniłem i bez zmian. Doczytałem gdzieś, że te czujniki przy niskim napięciu potrafią się rozkodować.
Pytanie brzmi: jak zakodować go na nowo? Tylko serwis, czy mamy już jakiś "domowy" sposób? Kabel diagnostyczny już zamówiłem, ale jakiego programu użyć?
KTM 1090 ADV R
Podróżować to żyć
Hans Christian Andersen
 Tytuł: Re: 1090 kodownie czujnika
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 marca 2025, 12:08
Właśnie w tych katach trzeba pilnować dobrego Aku bo czasami wywali niespodziankę.
Poczekajmy bo aż sam jestem ciekaw rozwiązania tego problemu!
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 marca 2025, 12:56
Tylko aso, 10 min roboty, jeśli nie stracił napięcia jakiś kondensator w liczniku.
