CeloFan
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 12 września 2021, 17:08 |
Tak, już wyjaśniłem sobie sprawę. Dzięki.
CeloFan
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2021, 14:22 |
195 tyś km. Jestem w trakcie dużego serwisu. Póki co awarii kilka jest. Czujnik ciśnienia oleju, który siedzi między cylindrami, puszczał olej. Skostniała rurka olejowa silnik-zbiornik( ta przy bagnecie. Żeby ją wymienić, trzeba zjeść beczkę soli Pęknięty czujnik biegów i... gwint do naprawy. Sprzęgło niedomaga. Pomierzyłem i przekładki i sprężyny. Wszystko jeszcze w normie. Może to wysprzęglik, albo pompa. Może będzie żył CF
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2021, 14:43 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3355 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
To nie awarie, to eksploatacja
CeloFan
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2021, 17:50 |
W sumie racja
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2021, 18:31 |
A co się dzieje ze sprzęgłem ?
CeloFan
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 27 grudnia 2021, 21:12 |
Jak jest zimny, to rzęzi jak zarzynana świnia. Czasem wrzuci się bieg, ale gaśnie po lekuchnym puszczeniu sprzęgła. Dosłownie dwa milimetry. Jak się rozgrzeje, to przy redukcji czuć jakby coś odkręcone było (ale nie jest, bo wszystko sprawdzone) Pozostaje wysprzęglik i pompa do weryfikacji. Wróżąc, stawiam na pompę. Jest nieoryginalna i stosunkowo od niedawna. Ma za sobą około 45 tyś km. Jednak wysprzęglik też już swoje ma. SiguTech przejechał 150 tyś km. Może czas na niego przyszedł CF
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 28 grudnia 2021, 08:06 |
Jak by wysprzęglik był wadliwy ciągnęło by sprzęgło, tak samo pompa, zobacz na sucho i przy odkręconym deklu jak pracuje sprzęgło, czy tarczki się dobrze luzują. Jak będziesz miał chwilę to zadzwoń.
CeloFan
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 30 grudnia 2021, 08:48 |
Sprawa wyjaśniona. Wstyd przyznać, ale nawet nie przyszło mi do głowy, że wysprzęglik może puścić płyn. To była przyczyna mojego narzekania. Teraz jeździ jak nowy. No, może trochę przesadziłem CF
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 30 grudnia 2021, 16:14 |
Niestety ale większość problemów w tym moto produkuje jego użytkownik
lukasz_vip
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 03 stycznia 2022, 08:03 |
Rejestracja: 05 października 2015, 17:04 Posty: 428 Lokalizacja: Lubliniec
Puściła mi prawa laga po 6tys. km od wymiany uszczelniaczy. Chyba to były Atheny. Zdążyłem zamówić przed świętami tym razem uszczelniacze OE.
Ostatnio zmieniony 03 stycznia 2022, 10:35 przez lukasz_vip, łącznie zmieniany 1 raz
