Conorian
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 13 lipca 2022, 16:47 |
marcinjunak pisze: A to ciekawe, co one dają jeśli faktycznie są owalne a nie okrągłe. Jest to podobno lepsze rozwiązanie niż całkowite ich usuwanie. Lepsza reakcja na manetkę w dolnym zakresie obrotów itd. Przetestuję, dam znać.
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 13 lipca 2022, 18:37 |
Tylko do ich pracy na pewno musi być sprawny drugi tps i silniczek od nich.
arkglo
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 13 lipca 2022, 19:53 |
Po wywaleniu drugich przepustnic moje wrażenia są następujące: - płynniej oddawana moc już od dolnych zakresów (może to być subiektywne) - szybsza reakcja na ruch manetką (subiektywnie) - wzrost głośności pracy silnika przy otwarciu przepustnic (to raczej obiektywne odczucie)
Jeśli zamówiłeś owalne przepustnice, a krokowiec ich nie wysteruje, to i tak wywali błąd, a silnik nie będzie osiągał właściwej mocy. Przeprowadzałeś testy w Tuneecu?
Conorian
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 14 lipca 2022, 12:38 |
Jeszcze nic nie robiłem ani nie sprawdzałem. Wyjechałem na urlop a Moto zostało w domu. Części zamówiłem więc powinny dotrzeć jak wrócę z urlopu.
Conorian
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 09 marca 2023, 09:26 |
Siemanko. Piszę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. Po myciu myjką ciśnieniową mojego sprzęta często po włączeniu kierunkowskazów nie mrugają a świecą światłem ciągłym. Podejrzewam uszkodzony (nieszczelny) przekaźnik. Czy macie może zdjęcie, który z przekaźników jest od kierunkowskazów? Zakładam, że jest on pod zegarami. Ostatnio cisnko stoję z czasem a chcę to szybko ogarnąć i Wasza podpowiedź skróciłaby czas poświęcony na lokalizowaniu przekaźnika. Z góry dziękuję!
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 09 marca 2023, 10:28 |
To niestety przycisk od awaryjnych jest całym przekaźikiem i przerywaczem. Tylko wymiana n nowy przeważnie pomaga.
Conorian
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 09 marca 2023, 14:14 |
marcinjunak pisze: To niestety przycisk od awaryjnych jest całym przekaźikiem i przerywaczem. Tylko wymiana n nowy przeważnie pomaga. Nie mam awaryjnych i przycisku od awaryjnych. Po myciu i laniu wodą na owiewkę zwykłe kierunkowskazy nie chcą mrugać. Po wyschnięciu mrugają normalnie.
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 11 marca 2023, 21:59 |
Ok bo to po 2009 było już razem, zerknij jeszcze na schemat ale u ciebie w takim razie przycisk od abs do sprawdzenia.
Conorian
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 12 marca 2023, 00:24 |
marcinjunak pisze: Ok bo to po 2009 było już razem, zerknij jeszcze na schemat ale u ciebie w takim razie przycisk od abs do sprawdzenia. Cały abs jest wywalony. Jest jak w R'ce. Przerywacz jest gdzieś pod zegarami, nie wiem tylko który. Jeszcze nie wiem Miałem nadzieję, że ktoś już go wymieniał i podpowie, który to dokładnie.
Tokar
Tytuł: Re: Awarie w Lc8 Zamieszczono: 16 marca 2023, 18:12 |
A spróbuj zdemontować szybę oraz lampę, włącz kierunkowskazy i pomacać który "cyka"
