Wojto
Tytuł: Tylny hamulec Zamieszczono: 31 stycznia 2016, 06:48 |
Witam
Podczas wczorajszej jazdy wyszło że tylni hamulec nie łapie za pierwszym razem, dzwignia jest nieco miękka i trzeba raz, dwa razy podpompowac żeby zadziałał. Wycieku nie widać, padła pompka czy tylko kwestia odpowietrzenia (ma ABS)czyli samemu może być problem..??
PawelM.
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 31 stycznia 2016, 07:42 |
Rejestracja: 21 września 2014, 12:40 Posty: 562 Lokalizacja: Marki
Ja sie malo znam ale dla mnie to zapowietrzony uklad wiec wymiana plynu i odpowietrzenie
_________________ Jest KTM 640 ADV 2004r Byl KTM 950 ADV 2005r.
Wojto
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 31 stycznia 2016, 07:44 |
PawelM.
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 31 stycznia 2016, 07:48 |
Z tego co pamietam z forum potrzebna jest do absu pompka do odpowietrzania i nie kazdy ja musi miec a aso ma napewno wiec musisz popytac
davidoff24
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 11 lutego 2016, 21:36 |
Rejestracja: 29 stycznia 2015, 21:25 Posty: 121 Lokalizacja: Garwolin
Ja tez tak miałem, odpowietrzenie nic nie pomogło,sami robiliśmy (też mam KTMa LC8 który ma ABS) pomógł zestaw naprawczy pompy....koszt chyba około 120 zł...wymiana, nowy płyn, odpowietrzenie tylko zaworkiem na klucz chyba 8 lub 10 i od tamtej pory odpukać lata jak ta lala...
erwinw
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 12 lutego 2016, 07:28 |
Rejestracja: 17 grudnia 2011, 09:23 Posty: 227 Lokalizacja: KTM DĘBLIN TEAM
Mój miał podobnie (wersja bez ABS). Przez tel do serwisu po nr. vin powiadomili mnie, że mój egzemplarz ma otwartą akcję serwisową na tylną pompę i dostałem jej nowe wnętrze gratis. Niestety po roku problem powrócił...
_________________ KTM 625 SXC
Michal
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 12 lutego 2016, 09:38 |
Rejestracja: 12 marca 2012, 14:49 Posty: 441 Lokalizacja: Warszawa - Ursynów
erwinw pisze: Mój miał podobnie (wersja bez ABS). Przez tel do serwisu po nr. vin powiadomili mnie, że mój egzemplarz ma otwartą akcję serwisową na tylną pompę i dostałem jej nowe wnętrze gratis. Niestety po roku problem powrócił... Ja też kiedyś dostałem nową pompę, jakaś akcja serwisowa była.
_________________ Pozdrawiam
Michał KTM LC8 1190 ADV R '15, HUSABERG 570FE '09, WFM M06 '56, MB R107 '86, i inne
Dziadek
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 03 października 2016, 18:31 |
Rejestracja: 15 czerwca 2016, 14:49 Posty: 97 Lokalizacja: Jelenia Góra Dolnośląskie
Ten sam problem jest u mnie czeka mnie wymiana bebechów.
_________________ KTM 950 Adventure Orange.
Wojto
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 04 października 2016, 21:46 |
U mnie wystarczyło wymienić płyn i odpowietrzyc układ.
Zanim zaczniesz wymieniać części ogarnij płyn i odpowietrzenie
Dziadek
Tytuł: Re: Tylny hamulec Zamieszczono: 05 października 2016, 17:46 |
Wymieniałem jakieś 3 tkm temu ,poci się pod osłoną gumowa przy tłoczku.
