Dzisiaj jest 18 maja 2024, 20:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Regulator napięcia LC8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 października 2020, 10:29
Bardzo polecam to urządzonko. Mam to zamontowane i cały czas pokazuje co się dzieje z ładowaniem i alternatorem:
http://www.sparkbright.co.uk/sparkbright-eclipse-battery-voltage-monitor.php
może jest szansa że uniknie się usmażenia instalacji. Swoją drogą zastanawiam się czy jest szansa jakoś zabezpieczyć się jeszcze na wejściu instalacji przez za dużym napięciem. Jakiś dławik który nie tyle ogranicza co odcina zasilanie. Nie bez powodu nie ma czegoś takiego bo byłoby to zwyczajnie niebezpieczne bo stanie silnik, blokada koła itd. Lepiej żeby coś takiego nie wydarzyło się przy np. 140 km/h kiedy regulator akurat wtedy ma co robić ze względu na wysokie obroty silnika.
Lubię kateemem jeździć, a jeszcze bardziej go rozbierać :) i mam frajdę. I lubię tego gościa z avatara i jestem spoko.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 października 2020, 13:58
Żarówki myślę że padły jak akumulator umarł. Czyli w ciemno szukać regulatora czy może to być co innego?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 października 2020, 19:34
Jak padły to znaczy że za duże napięcie poszło, wystarczy zmierzyć, ale moim zdaniem regulator to pierwsze co trzeba sprawdzić.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 listopada 2020, 10:31
Potwierdzam - regulator, miałem podobne objawy.
Jak coś to pasuje od 690tki, na olxie idzie znaleźć używane w przedziale 150-200 zł
Wszystko co warto robić, warto robić do przesady.
Umiarkowanie jest dla tchórzy.
950 ADV '03 / TTR 600 '03
Nieprzeczytany postZamieszczono: 02 listopada 2020, 22:11
Podoba mi się podpis tego Pana. Od razu mi lepiej :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 03 listopada 2020, 09:28
Dzięki za rady, sprawdziłem prąd zmienny z alternatora i wygląda że jest ok, więc zamówiłem regulator tourmaxa za 430zl.( japoński i podobno idą na 1 montaż w niektórych Markach), jak zamontuje to potwierdzę.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 listopada 2020, 08:35
Regulator jak regulator, pasuje właściwie od każdego moto z i alternatorem trójfazowym, kwestia zarobienia kabli.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 listopada 2020, 09:48
Właśnie podłączyłem na szybko nowy regulator i nieważne od obrotów i obciążenia 14,6V. Więc sprawa rozwiązana
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 kwietnia 2024, 08:55
Cześć, zaśmierdziało palonym plastikiem, zacząłem szukać i znalazłem. Brązowa wtyczka od regulatora nadtopiona przez jeden, prawy, żółty kabel. Regulator zrobił kaput czy coś innego?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 kwietnia 2024, 09:54
To nic nie znaczy że kable się przyjarały, tam jest duże napięcie. Wytnij wtyczkę, zalutuj kable na nowo, sprawdź napięcie jakie wychodzi z alternatora, potem sprawdź za regulatorem jakie napięcie daje przy 4 tys obr. Po kolei i dojdziesz do ładu. Wymiana regulatora na samym końcu.
