Dzisiaj jest 18 maja 2024, 13:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: Regulator napięcia LC8
Nieprzeczytany postZamieszczono: 19 sierpnia 2018, 20:48
Serwus, regulator napięcia poszedł do elektronicznego nieba :oops:
Dotychczas był ori SHINDENGEN SH541SB - 62511034100
Poradźcie czy brać taki sam, czy zamiennik Tourmax RGU-601
albo ten
https://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR990---Regulator-Rectifier.html
______________________
KAT 990 SM
XT 660 R
DR 650 rse [ex]
Ostatnio zmieniony 21 sierpnia 2018, 00:35 przez slawko, łącznie zmieniany 1 raz
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2018, 10:17
bierz taki sami, tourmax to siuwaks.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 sierpnia 2018, 21:56
marcinjunak, dzieki zamówiłem ori.
KAT 990 SM
XT 660 R
DR 650 rse [ex]
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 września 2018, 13:09
Regel siedzi na miejscu , ładowanie 14,5V jupii
KAT 990 SM
XT 660 R
DR 650 rse [ex]
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 września 2018, 23:01
To żeście mnie pocieszyli. Ja mam 13,7V
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 września 2018, 06:30
Podłączę się pod temat bo u mnie też chyba umarł właśnie regulator. Na świeżo naładowanym aku na klemach napięcie przy pracującym silniku to 13,5 V przy wzroście obrotów nic wiele się nie zmienia. Na wyjściu z regulatora na tym kablu co idzie do aku to mam napięcie 4,5 - 5V. Bardzo szybko się regulator nagrzewa. Po 20 sek. nie idzie go prawie dotknąć. Czy któryś z was potwierdzi diagnozę?
READY TO REPAIR
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 września 2018, 07:51
Nie jestem jakimś tam super szpecem, ale zawsze mnie uczono, że ładowanie powinno być w zakresie pomiędzy 12,9V a 14,5V.
Jeżeli mieści się w tym zakresie to jest wszystko w porządku i nie ma co szukać.
Dopiero wszelkie odchyłki od tego zakresu należy traktować jako awarię lub uszkodzenie układu.
Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 września 2018, 08:14
Tylko dlaczego na samym kabelku wychodzącym z regulatora mam 4,5V a nie choćby 13V. Choć też się nie znam i dlatego pytam.Ale ładować nie ładuje bo pojadę do roboty i potem już ledwo kręci a aku mam nowe
READY TO REPAIR
Nieprzeczytany postZamieszczono: 30 września 2018, 14:38
Wg mnie wolał bym aby padał Ci regler - ale...
Z niego wychodzą trzy kable jednego koloru (żółty lub biały ale to nie jest reguła).
Te kable to jest przyjście z prądnicy (alternatora) i jak byś na nich pomierzył napięcie to w zasadzie powinno być coś około 60V(chyba!!! a może 30V).
Dopiero regulator ma to zbijać na nasze 12V, stąd też bierze się jego wysoka temperatura i to że może się spalić.
Więc teraz masz dwie opcje - mierzysz na przyjściu i na wyjściu.
Wyjście pomierzyłeś i masz 4,5V, teraz pomierz na przyjściu (co do tego napięcia, jedno jest pewne - ma być równe na wszystkich trzech kablach.
W ten sposób lokalizujesz usterkę.
Jeżeli z prądnicy jest ok to masz walnięty regulator.
W innym przypadku pozostaje prądnica, a to już inna bajka.
Zaznaczam - nie jestem elektrykiem, znam to tylko z praktyki i przygód w trasie.
Pasuje aby ktoś kto siedzi lepiej w tym temacie potwierdził to co napisałem lub wyprostował jeżeli się mylę.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 01 października 2018, 08:11
Tak pomierzyłem na wejściu. Tam ma być prąd zmienny mierzę kabel każdy z każdym i w zależności od obrotów prąd był mocniejszy lub słabszy ale na każdym kablu mniej więcej taki sam. Wychodzi na to że to regulator. Zamówiłem właśnie z niemieckiej strony. Czekam aż przyjdzie
READY TO REPAIR
